Страница 1 из 3
[Grinders]
Встал вопрос о замене стоковой задней подвески. пробег уже 75000км.
Машину в основном эксплуатирую в городе, езжу один или чаще всего с одним пассажиром, в багажнике почти всегда катается воздух..
Хочется комфортной, мягкой подвески, и главное как можно бюджетней.
Вообщем так.. Прошлым хозяином были поставлены проставки-домики, из-за того что просели пружины..Естественно колдун не регулировался, и поэтому задние тормоза никакие..
Меня это не устраивает и я решил снять домики, но тут же сразу нужно менять пружины.. Вопрос какие ставить? что бы они через год опять не просели.. И тут я подумал а может все подвеску заднюю поменять и не парится?
Начитался про опорники АСОМИ, все их нахваливают, но блин - дорого.. есть ли какая-нибудь альтернатива им?
Последний раз редактировалось: [Grinders] (26 Июня 2011 09:54), всего редактировалось 1 раз
Z
Масляный СААЗ и родные пружины без проставок - самый бюджетный и мягкий вариант.
Зачем нужны задние опоры АСОМИ - на знаю.
temych_p
Задние опоры Асоми рулят. Новые пружины + новые аморты СААЗ - все хорошо, но при загрузке 2-3 пассажиров сзади, чиркаем брызговиками по асфальту Smile
[Grinders]
Ну как быть тогда чтобы не чиркать? в планах 15 тапки воткнунь 185/55.. Может пружины какие-нибудь хорошие поставить?
pavel74
Если часто ездишь груженый, то ставь проставки- от пружин при которых не будет задевать повылетают зубы.
Р.С. Диски сзади не от классики (всмысле вылета)?
[Grinders]
В том то и дело что чаще всего езжу пустой. Диски будут подобраны с заводским вылетом 35+3
pavel74
Тогда ограничиться снятием проставок, регулировкой колдуна и фар.
Z
В чем это выражается?
VicLis
Тож wwow
Dieselll
Ставь прогрессивные пружины(с переменным шагом)
kaban_21124
А тебе до этих брызговиков не пох?
У меня стоят 15 тапки, менял на сааз без домиков. Ну да, когда загружена - чиркает, ну и что? Выкинуть эти брызговики!
Ща вообще занизится планирую, жду тепла.
qwert855
сам того же мнения .. и сделал так же..
MPS
VicLis писал(а):
Тож wwow
Задние опроы Асоми или Эволекс - улучшение стоковой конструкции с бубликами:
1. За счет конструкции шток стойки жестче фиксируется относительно пружины и кузова - зад меньше плавает. Имхо - управляемость лучше;
2. ГОРАЗДО тише за счет обилия резины в конструкции опоры.
Ставить стоит однозначно.
Вариант СС20 от стока не сильно отличается - трата денег.
Я брал за 1200 р. комплект - своих денег стоят однозначно.
Знал бы про эффект - и больше бы отдал.
+1 supercool
kaban_21124
Вроде как с задними апорами легче стойку собирать, разбирать.
Как с эти делом?
kaban_21124
Проще намного, особенно ставить.
kaban_21124
Serg_x писал(а):
kaban_21124
Вот только б за этого, если б знал в свое время купил бы. Good
zlexx
Если стоят подкрылки и снимать их не будеш, поставь развальные пластины , тогда гарантированно 185\55R15 тереть не будут о подкрылок. Пружины попробуй с переменным витком, аммы Сакс Адвенжин. В опорах АСОМИ-смысла не вижу, там и так все хорошо меняется, на домкрате.
Roma310
СААЗ+пружины ФОБОС 2108 ,год полет нормальный
Bora-bora
вот не надо не сильно отличается hehe как пользователь говорю,при первой возможности поменял сток на квины-небо и земля. и кстати цены асоми и сс одинаковые
BOTANEG
про заднюю подвеску разговариваем... supercool
za_k_on
Брызговики элементарно подрезаются канцелярскм ножом. Я подрезал 1-1,5 см и при занижении -50 не чиркает на гружёной машине.
Снимать брызговики не стал, хоть и не всегда уважаю других на дороге supercool
kaban_21124
Чо они сильно помогают? Мне так кажется и без них ничего лететь никому не будет?
Bora-bora писал(а):
вот не надо не сильно отличается как пользователь говорю,при первой возможности поменял сток на квины-небо и земля. и кстати цены асоми и сс одинаковые
Дорогой товарищ поподробнее можно. Меня в стоковых только не устраивает плюханье водяное на маленькой скорости по кочкам и то надо ещё и кочки подобрать, у меня на моем пути только в одном месте такие. Если человек 100 тыщ откатал на стоке и поставил моднявки типа асоми и сс, то приход будет, но он будет даже если стоковые воткнуть.
Такие высказывания вводят многих в заблуждения. Я махнул подвеску на сток, теперь я знаю что такое новая исправная заводская подвеска и знаю ее недостатки, теперь есть думки о других девайсах.
za_k_on
Ещё как будет, проверь. Хотя, может это только у нас актуально, когда сухой чистый асфальт - это большая редкость
demion
nea Просто стойки СААЗ 1700 за стойки и 1200 за работу.... дёшево и сердито....
Страница 1 из 3
