Страница 7 из 11
Rover_61reg
pavel.bureev писал(а):
и надо смотреть на доп присадки в масло, хорошие производители выпускают масло у которого порог замерзания намного ниже чем написано в SAE
Так допуск по SAE означает, что масло этот допуск прошло, а каковы его реальные параметры можно узнать из тестов или другой офф информации.
rg-45
согласен с 13 на 14 разница почти не заметно
вот-вот именно.слишком много переменных.наврятли кто пользовал резину одногй модели но разного профиля.обычно 14е классом выше оказываются hehe при эдентичности резины мягкость будет в основном изменятся в зависимости от обьёма тора.при разнице в один дюйм практически незаметно.
MG_And
Я тут слышал что если в покрышку камеру поставить, то ещё жёстче должно стать.
MALbISH
Тогда колесо тяжелое будет. заметил в покрышке шнурок торчит. Для чего и как долго можно с ним ездить?
Лёха198
может это заплатка из сырой резины? если так - то ездий сколько влезет
MALbISH
Да вот не видно.
Сегодня на скорости влетел в яму (спасибо камазу) через несколько километров колпак отпал. Холодно было его искать. с колесом вроде все впорядке. Сделал замок пятой двери - теперь сзади намного меньше шума. Завтра будет тонировка заднего полукруга и покраска поводков дворников (лишь бы погода позволила).
Лёха198
это пустая трата времени. как ни зачищай, как ни крась - облезут за 3-4 месяца. я и черным их красил, и в цвет кузова красил - без пользы. купи новые поводки. стоят совсем недорого. ну а об эстетике - тут и говорить нечего, да и гарантированно первые пару лет не облезут и ржой не покроются Wink
MALbISH
вот хочется проверить. и пока есть желание - все делаю сам.
Еще вчера торпеду скинул - так и не нашел сигнализацию. Наверно возьму паяльник и буду предыдущего хозяина пытать.
Пусть говорит где танк.
pavel.bureev
ищи куда идет провад от антенки
А ты сделай, шоб она сработала, но без сирены, и слушай, где щёлкает реле, если оно есть в твоей сиге... Smile
В субботу у меня завыделывалось, часа 2 искал, а потом по щелчкам быстро нашёл между бардачком и полкой, что под ним... supercool
Оказалось, пред навесной внутри себя паршиво контачил... Замена помогла... dns4
Лёха198
не спорю и не отговариваю. просто говорю факты из своей биографии Smile
чутьё экстрасекса подсказывает мне, что искать блок сигналки надо под ковром с левой стороны - в районе площадки для отдыха левой ноги. (не под резиновым ковриком, а под покрытием пола, что поднимается к моторному щиту - левее педалей и чуть повыше их, короче говоря)
MALbISH
Как он сказал - он ее 2,5 года назад отключил.
Нету антенки. есть только диот под лобовухой. если зажигание выключено - он загорается. концевики везде стоят. под капотом автономная сирена. под панелью куча проводов. везде обшарил рукой, не нащупал.
Там в первую очередь искал.
Тесть сегодня еще самого первого хозяина авто спросит. он то ведь ее устанавливал.
Последний раз редактировалось: MALbISH (04 Апреля 2011 11:05), всего редактировалось 1 раз
На первой там и нашёл, шоб выкинут, нафиг... Пульта не было, а проблемы из-за сиги были... supercool
MALbISH
Во время обеда спущусь к авто и шумку со стороны водителя снять хочу полностью. Это долго делать?
Лёха198
MALbISH писал(а):
Это долго делать?
сиденья вообще-то скручивать надо. да и как ты собрался только с одной стороны ее снимать?
MALbISH
Думал от двери ее в сторону середины салона отогнуть, чтоб не рукой щупать.
Лёха198
а ездить на ней не планируешь что ли? или это так... пока блок ищешь?
MALbISH
пока блок ищу
Мне же на ней еще домой добраться надо
MALbISH
Нашел доисторическое реле центрального замка. Так же увидел что, штатную шумку нужно минимум просушить, а лучше наверно заменить. внутри обработать, потока ржой не покрылось. Смету пока составляю. Нужна помощь советом как по ценам, так по материалу.
Лёха198
MALbISH писал(а):
как по ценам
по паскеру прикидывай. удобно.
MALbISH писал(а):
так по материалу.
фак по шумке в помощь + всё остальное менять на такое же, как и было
MALbISH
Отогнал сегодня машину на тонировку (тесть на ДР подарил). жду, когда позвонят забирать авто. выбрал американку 5%
MALbISH
Получил авто. доволен как слон. ))
Лёха198
всю штоль пятаком укатал? Smile
MALbISH
не. только зад. день без заднего обогрева... трудно будет в такую-то погоду. привык пользоваться всеми тремя зеркалами заднего вида...
MALbISH
теперь видны стали полосы от дворника. будем полировать
Страница 7 из 11
