Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
О чём можно говорить если у друга на новой приоре с завода прямо стеклоподъемники были подключены не через предохранитель штатный а напрямую к входящему в щиток + кабелю, в следствие чего когда кто-то решил зимой вдвоем поднять или опустить стекло кароче 2 или 3 моторчика разом включили и там всё к чертям задымилось как мне рассказывали очевидцы причём случай дилеры признали негарантийным якобы он сам так сделал что с завода так быть не может и тому подобное в итоге сам всё исправлял...
Mostmajor
Отмажутся от гарантийки, поменяют предохранитель на больший номинал и вот вина найдётся...
Интересно, а возгорание произошло от соприкосновения контакта обогрева с металлом кузова? или изза слабого прижатия контакта? Если второе глянука я свою завтра, а то мало ли чего
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Gloom
Сегодня узнал...- пробег 3500
leon1180 писал(а):....Как я понял, за рулем была дама.. Если сзади горит в районе задней полки и стойки, там дым наверное столбом стоял.. тем более запах проводки специфический. В зеркало заднего вида должно было видно дым!. Но женщины за рулем в зеркало только лицо посмотреть смотрятся. Короче это подтверждает, что женщинам не место за рулем ( за небольшим исключением)
Hexff писал(а):.......писец какой то. Одного не пойму, там четверть задней стойки обуглилось и неужели никто запах не ощущал ?...
leon1180,
Hexff
Жаль фото потолка не сделал. Там даже копоти нет!
Вся вонь, и копать сдувалась в багажник. (Все эти летающие чёрные точки осели в багажнике, а не в салоне.) Во как...!
А в зеркало этот угол не видно.
Ну и дорожная движуха сыграла своё. Всё-таки внимание было приковано на дорогу.
Mihalych78 писал(а):я вот подумал
а че там в клеме предохранителя стоит?
Предохранитель естественно целый.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
FIXIR писал(а):Сегодня узнал...- пробег 3500
на трипицот могут найух послать, если ТО-1 не пройдено.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
CCCER
FIXIR
вы с цитатами корректнее обращайтесь, а то не мои слова мне приписываете, мои фразы другому отдаете
В оригинале было так:
komatoz писал(а):Hexff писал(а):Независимая и в суд. Ответчик в салон, соответчик ВАЗ. Или наоборот. Это я так думаю, уточнить лучше у юристов. По поводу "сами не следили" - конский бред, даже не обсуждается. Надо было выйти и в капот машины инженера по гарантии лом воткнуть - сам виноват, не уследил.
P/S/ завтра посмотрю чего у меня там с проводами на обогрев...
FIXIR
komatoz писал(а):FIXIR
Мля... извиняйте... Глаза видать еплись в этот момент!
Спасибо за поправку.
Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
У меня тоже пахло один раз горелым при включении обогрева стекла, теперь догадываюсь что это может быть, пойду гляну...
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
А можно поподробнее - где именно плохой контакт.
Как я понял - на стекле есть два папы, на них одеваются две мамы.
В соединении мама-папа плохой контакт?
Или в соединении папа-элементы обогрева?
FIXIR
Gennadiy K писал(а):А можно поподробнее - где именно плохой контакт.
Ну ё-маё...
Такие элементарные вещи же!
И в соединении папа-мама, и в соединении (обжиме) провода к маме или папе.
Storma
Авто: spectra
повезло, у меня сгорела более, но у меня не приора
FIXIR
Мда... тут уж от марки авто не зависит.
Я вот теперь думаю...- жене на оку делать обогрев заднего стекла, или нет.
Взяли под конец лета б\у окушку, (учиться ездить) все "сопли" сразу протянул\пропаял.
А обогрев не успел сделать до осени. Он есть, только не подключен.
Думаю к следующей зиме доделаю, если чё...
(вроде и так нормально).
А щас вообще желание отпала.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
FIXIR писал(а):А щас вообще желание отпала.
Дык если нормально сделать, то всё будет Ок. Чего теперь бояться то этого
чем дело с приорой кончилось?
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Stazz писал(а):А по сабжу- всем приороводам проверить надежное подключение обогрева заднего стекла!!
и не только приороводам
на десятке делал ШИ, полностью салон разбирал и тоже нашел обугливающуюся колодку обогрева заднего стекла. плохой контакт это страшная сила - предохранители не помогут.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
блин, тоже надо проверить
