Conf_13
Пришла вторая зима в питер, а вместе с ней у меня траблы начались. Сажусь в машину - запах бензина. Несколько дней как. При прогреве постукивает что-то в районе 4 цилиндра (мб клапан). Далее интереснее кино. сегодня порадовался, что на 340 км вышло в районе 28 литров. Ну, думаю, тепло пришло - расход ушел. Ага, щаз. Выезжаю на кольцо, 1я - в желтую, 2-я почти до 6000, 3 - дошло до 5000 а дальше ватно и едва-едва разгоняется, примерно как обычно когда 4ю выкрутить пытаешься...
сеточку бензонасоса не менял, клапана подрегулировать - на днях сделаю...
форсунки? что еще может быть? куда копать? топливная или же движок? прокладка вроде не пробита... хотя масло надо еще раз глянуть. Масленка с утра горела на пару сек дольше, чем привычно... других симптомов не замечал...
Сергей 22
сам же ответил для начала.
Zhenya1777
Никиш а мне кажется что это Кольца Smile или ремень проскочил
Conf_13
Zhenya1777 82000 пробегу, масло синтетика, меньше 2000 на тахометре только на холостом ходу. какие кольца? О_О
ремень мог....
Сергей 22 угу, ясно, буду делать.
alexdriver
Conf_13 писал(а):
какие кольца?
я так подозреваю те которые на поршнях стоят, то есть залегли
Zhenya1777
ремень мог....
-- ремнь может легко проскочить особенно на 8 клап-- Wink --- кольца над проверить--процедуру думаю знаешь
Conf_13
Zhenya1777
да, знаю... расход меньше среднего - вот что не сходится с кольцами.
Conf_13
на свечах рыжеватый нагар..... поменял свечи и провода - стала работать потише. в масле пены точно нет.
