user8405
Добрый вечер форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой, у меня спидомитер стоит на нуле . Датчик скорости заменил проблему не решило! Кто знает помогите!
Maratos
проводка от датчика не замыкает?
user8405
нет не замыкает
user8405
километраж тоже не считает
в804ну
смотри, соединения троса с дачиком или сам тросик
user8405
у меня инжектор тросика нету
Сохатый
Тест приборки делал?
user8405
да выдает 12 вольт
Сохатый
user8405 писал(а):
да выдает 12 вольт
куда? Тест прибоки делается так: при выключенном зажигании нажимаешь кнопку сброса пробега и, удерживая ее нажатой, включаешь зажигание. Все стрелки должны синхронно пройти от минимума до максимума три раза.
Хотя, скорее всего, приборка невиновата, у тебя не приходит сигнал от датчика скорости. При езде на нейтрале обороты какие - чуть больше 1000 или около 850 ?
ДюКЧ
не знаю так можно? - поднять передок, снять датчик, двиг на скорость и посмотреть крутится ли ось привода
user8405
Сохатый
user8405 писал(а):
850 900
Это на ходу, как я понял? Нет сигнала от датчика скорости. Проверяй лампочкой плюс и массу в разъеме датчика, а также целостность проводов от датчика до ЭБУ. Также, возможно, сдох сам датчик.
user8405
датчик поменял не помогло
user8405
всё сделал!!!!!!! поменял шток слизалось три зубчика, всем огромное спасибо!!!!!!!!
Zibnow
У меня инжектор, торс есть!
