delfin
Авто: 21102
При очистке стекла дворниками, когда чистят уже третий раз, то останавливаются почти на середине стекла. Если чуть дернуть рычаг пуска дворников (который справа у руля) пальцем, то все приходит в норму, дврники опускаются на место. Что может быть? где копать? конечники или что?
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
delfin
Есть такое, редко но бывает, но у меня они не доходят до конца 5см. ИМХО дело в реле.
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Merain писал(а):delfin
такая же ерунда, реле поменял 3 штуки, массы все норм.проблема не ушла . дворники вообще себя странно ведут, то гоняют по стеклу ,как угорелые, то как черепахи
Merain
Тогда вероятнее концевик в моторчике, больше нечему!
xibod
Merain писал(а):Тогда вероятнее концевик в моторчике, больше нечему!
можно поподробней?) что за концевик
Merain
Тут есть все
Смотреть п.20
Последний раз редактировалось: Merain (05 Апреля 2011 09:27), всего редактировалось 1 раз
Ribalko
Авто: 2170
[quote="xibod"]
xibod писал(а):delfin
Такая же тема. Еще никогда не доходят до конца см5. Я думаю что дело в под рулевом переключателе. Время будет, поменяю - посмотрю уйдет ли проблема.
Последний раз редактировалось: Ribalko (05 Апреля 2011 09:34), всего редактировалось 2 раз(а)
Merain
Ribalko
Не стоит чужие слова приписывать к моим!
xibod
Merain писал(а):Тут есть все
Смотреть п.20
спасибо, сейчас пойду эксперементировать
Merain
xibod
Главное чтоб получилось
а я забил болт уже давно на этот косяк тем более проявляется не часто, да и было на всех моих авто тоже самое. У тебя немного другое
xibod писал(а):то гоняют по стеклу ,как угорелые, то как черепахи
имхо с моторчиком косяк у тебя
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Ribalko писал(а):Такая же тема. Еще никогда не доходят до конца см5. Я думаю что дело в под рулевом переключателе. Время будет, поменяю - посмотрю уйдет ли проблема.
дело в редукторе дворников.
разбирайте, чистите.
Ribalko
Авто: 2170
Gloom писал(а):Ribalko писал(а):Такая же тема. Еще никогда не доходят до конца см5. Я думаю что дело в под рулевом переключателе. Время будет, поменяю - посмотрю уйдет ли проблема.
спасибо за совет, буду разбираться.
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
delfin писал(а):то останавливаются почти на середине стекла.
Merain писал(а):но у меня они не доходят до конца 5см.
когда взял свой сарайчик- такая же байда была.но тут приспичило менять гидрокоректор фар,ну и соответственно пришлось снимать трапецию,чтоб из салона пропихнуть коректор в моторный отсек. ну раз снял-задумал проверить смазку в редукторе.почистил,собрал, стал ставить ,ну и решил глянуть в мурзилку. тут то оно и всплыло...по мурзилке поводок ,надетый на вал редуктора,должен стоять параллельно трапеции, а у меня стоял со смещением на несколько шлицов. вот концевик и срабатывает не в том положении. выставил по мурзилке- трабла исчезла. ИМХО кто-то уже разбирал трапецию и не правильно её собрал . вот так-то.
