zmey999
Ну вот и умер РХХ нада покупать сначало не держал обороты когда заводишь теперь на ходу вчера вылетела ошибка 0505 - вывод все пипец пора менять
какой производитель предпочтителен?
sancha80
zmey999
Как всегда самый дорогой Smile Smile Smile
Я вот такой поставил http://www.voil.ru/goods/6445.jpg недостатков незамечено.
zmey999
у нас есть
Калуга нового и страого образца они взаимозаменяемы?
есть кварц
есть пекар - пекар самый дорогой
sancha80
zmey999
говорят взаимозаменяемые, у мя стоял с 2 в конце маркировки, поставил с 4, и по форме чуть другой, разницы нет.
Dima_4
Калугу и Кварц лучше не брать, брак по ним имеется...
Gennadiy K
Про кварц не знаю (первый раз слышу про такие), а лучше калужских и не бывает, но их подделывают часто из-за этого и брак.
Диммм
sancha80 писал(а):
zmey999
У нас в соседнем ларьке коробка такая-же, а внутри откровенный левак))
Ищу нормальный натянув чуть тросик)))
Dima_4
Работаем напрямую с заводом, я думаю завод сам себя подделывать не будет, а брак по ним тем не менее имеется...
Второй раз уже поставил Калуга-04 без проблем, по СМС проверял-оригинал.
на сайте Калуга есть как отличить левый от оригинала.
Победитель Четверга
шля-па
а самый дорогой, кста, в наших краях, по крайней мере жм
я ставил в жёлтенькой Smile коробке, толи астро, то ли омега, не пмню уже
Победитель Четверга
01rus
Долгое время стоит Омега, проблем нет.
temych_p
Мне тоже такую омегу впарили как самый хороший - гавно, изначлаьно не работал нормально. Покупал вскоре после покупки авто, нифига еще не шарил...
01rus
temych_p
Ачто значит не работал нормально? Уже побаиваюсь за свой)
Диммм
Нашел оригинал (сильно надеюсь на это cll ) в четвертом по счету ларьке Good На сайте контрфакт.ру кстати первые два запроса сообщили что я купил оригинал, а после третьего запроса с тем же кодом написали что это контрфакт)))
mobs2
Можно восстановить старый, вот по ссылке инструкция http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=5870
zmey999
купил калугу хз оригинал или нет
его менять то геморойно иль нет?
Диммм
Короткая крестовая отвертка и 5 минут времени (если не калина 1,6 8в)
На резиновое колечко не забудь с щупа капнуть маслица))
temych_p
01rus писал(а):
temych_p
провалы на ХХ. При чем пробовал еще на 2 машинах...
zmey999
заменил пока все хакейна
