Молоток
Перестала открываться задняя правая дверь. При снятии с охраны кнокпа блокировки вылазит не полностью, т.е. дверь не разблокируется. Тяну кнопку вверх, но она не идет. С наружи и с нутри не открывается. Вчера проклеял внутренную обшивку 5мм спленом, может его куда затянуло? Хотя там места много и затягивать-то некуда. Утром с десяток раз открывал-закрывал эту дверь после сборки, все работало.
Есть ли способ открыть дверь не снимая обшивки? Очень не хочется ковыряться в тесноте.
GaRik67
Есть, но скорее всего не в твоем случае, т.к. можно всего лиш зацепить ту же тягу, что и идет к кнопке, а раз она не тянется смысла в этом мало.
Имхо снимать обшивку. На последок конечно можно посильнее потянуть за кнопку еще раз.
Молоток
Тянул на сколько хватило сил, захватиться не за что... ощущения как будто она полностью вылезла и упирается в ограничители.
maxxic
попробуй поиграть ручкой и кнопкой, т.е. подергай ручку, затем тяни кнопку, кнопку туда сюда, до конца вниз, затем тяни.. У меня один раз такая фигня была, подергал ручку (снаружи) и кнопку туда сюда - вылезла, больше такой фигни не случалось, поэтому даже не разбирался изза чего это все..
Молоток
Ушел проверять, надеюсь поможет...
Молоток
Снял обшивку. Никак не пойму, что-то в самом механизме замка мешает и не дает до конца разблокироваться. Буду изучать механизм Sad
coup16v
Меняй внутренний замок, заедает видимо. Такая же штука была supercool
Молоток
Машине меньше года wwow
coup16v
У меня была следующая тема. Дверь закрыта на пипку. Стоит в этом положении закрытом дёрнуть внутреннюю ручку или внешюю и пиндык. Пипка больше не подымается, даже гвоздодёром 63
Открывалась после этого либо с наружи ключём, либо изнутри нажатием пипки с силой вниз, а потом вверх (и так несколько раз). Снял обшивку, начал изучать. Заедал замок - не до конца возвращался в нужное положение. Вылечил на 80% обильным поливанием WD-шкой и дрюканьем замка, после этого замок подклинивает один раз через пять. Менять замок было просто в лом. А у тебя возможно шумка мешает, кстати, т.к. при снятой обшивке всё норм, а как ставишь обшивка прижимет какую-нить тягу и всё...
Молоток
Снял обшивку, шумка не мешает, если мешала-бы то на сплене остался бы отпечаток, но его нет. При снятой обшивке механизм все равно клинит. Дверь так и не открыл.
coup16v
Ммм, попробуй на замок внутренний понажимать, где сам механизм, должен поддаться. Я только метдом тыка-дерганья понял что замок виноват.
Молоток
Сейчас нажимал, дергал в механизме все подряд - ничего не произошло. Я никак не пойму как он работает, тесно, узко с зеркалом и фонариком плохо получается. Сейчас искал схему замка но ничего толкового не нашел одни фотографии на которых мало что понятно, может есть у кого картинка внутреннего механизма скиньте пожалуйста. Желательно рисунок, а не фото.
Vit59
http://www.mkad86.ru/acat/model415/group77.html Если хочешь подробнее,сходи на авторынок или в магазин и посмотри в живую.
Клаssик
Молоток, может замок открутился? Тогда защелка отошла от двери, рычажок разблокировки вышел из механизма замка. Тут надо со стороны салона снять уплотнительную резинку в районе замка и разблокировать защелку отверткой. Такой же случай у товарища на девятке был. Гемор, конечно, но получилось.
LM.
Отцепи тягу электропривода замка - наверняка он клинит, у меня было тоже самое с передней дверью.
Молоток
Замок точно не открутился я на днях все болты протягивал. Попробую отверткой открыть...
Молоток
Спасибо за совет обязательно попробую.
Евгений123
Во-во вчера только сексом с задней дверью занималься, сгорел привод, заклинил, кое-как пасатижами за тягу открыл.
Молоток
Ура открыл!!! Привод в порядке, косяк завода. Была расколота пластмасовая втулка кторая навертывается на тягу идущую от внешней ручке. Пластиковый наконечник съехал по резьбе тяги вниз и зафиксировался в таком положении, не давая до конца отщелкиваться пипке блокировки. Снял тягу с механизма - замок открылся.
Lada Lady
То же самое было. Всё дело в тяге.
