Страница 2 из 2
ТЕХНИК
Vik писал(а):
ТЕХНИК писал(а):
Живу от Запорожья в 120км и бываю там 2-3 раза в год на Ореховском авторынке."Желтого железа"-ТМ там нет. supercool
Тогда сделай из карданчика рулевого вала от классики. Только вопрос спорный лутше или хуже это чем калиновский. Это ещё жёстче -> переключатся лутше, но вибрации будут передаватся на рычаг.
Я Smile уже сделал.Ваша очередь. supercool
ТЕХНИК
-=Worm=- писал(а):
aviatorrr писал(а):
Так вот хватило на месяцок может на 2. Вбивал целую трубу .
пластмасса... причём беспантовая, о чём там говорить Smile
Пластмасса должна уменьшать низкочастотные колебания.Без нее хуже. supercool
Zhenya1777
я тож сделал )))) gpn---- В салоне тишина и покой и передачи мягкие и четкие
ТЕХНИК
Куском трубки уменьшаем зазор и радуемся.А меня упрекали 350 рублями всем форумом. Smile
Zhenya1777
но потом всетаки расщедрился на калинопердак---так как он устал за 24 года работы
да не Wink
просто у нас проще купить калино кардан готовый в маге и непарится, а у вас видишь как оно Pardon
PekpyT
ТЕХНИК
1) металлический стержень этот (вал или как тут его назвать) легко сверлиться?
2) ты его насквозь сверлил или с 2ух концов по чуть чуть?
3) кусок трубки цельный на всю длинну вбивал туда?
4) вибраций много лишних появилось?
ТЕХНИК
PekpyT писал(а):
ТЕХНИК
1)Ст5-Ст10 нормально сверлится.
2)с 2-х концов по 15мм,резьба М5. supercool
3)с 2-х сторон по кусочку до упора.
4)не появилось даже на 1%.не скрипит,не пищит,не клинит... Smile 4 тыка с таким езжу. Smile
PekpyT
ТЕХНИК спасибо
cделал как ты свой карданчик, ибо калиновский дорого, а родной новый 8орошный с люфтом еще боьше чем у меня старый!
продольный люфт убрал втулкой как ты, в качестве нее запихнул резино-пластик от шланга какого то Smile
поперечный люфт убрал доп. шайбами (под основную положил несколько таких, чтобы торец вала который сверлишь был заподлицо с самим карданом)
вращается все отлично и без люфтов
по "жопомеру" 8\10 по сравнению с идеалом, 9\10 по сравнению с тем что хотел.
перед снятием кардана сделал заметки, по этому регулировки при сборке делать не пришлось Smile
ПС: передачи стало легче втыкать даже, вибрации остались на том же уровне - приемлимо. поезжу посматрю как будет со временем, но я так думаю если там ничего не открутиться, то лезть туда в ближайшие пару лет не придется! Smile
lelik68
Блин ребята,не могу понять,что тут такое?
Что куда забито и где тут М5 нарезано по 15 мм?
Аж бесит,но не вижу нихрена!!!
PekpyT
у тебя фотографии чтоли не видны?
на них же все понятно сразу
если проблема в фотках - скажи куда перезалить
lelik68
PekpyT
всё нормально,спасибо въехал... gpn
ЭД*
Млин! У нас калино-кардан 550р wwow
Вот потом и думай,стоит оно того или нет! Sad
lelik68
Купил за 400.
Эстакада оттает-на инсталляцию! Drinks or Beer
Bombilkin
Померяй его длинну,скорее всего пилить придеться...
Пилиться болгаркой...
lelik68
А уже решил для себя,что буду пилить.
Пилить буду уже сегодня,отхвачу 15 мм.труборезом.
Аццкая вещь.
Если не понадобится моё отпиливание,так я думаю хуже не будет,
Будет зазор для регулировок,а держать должно и без этих 15 мм.
Страница 2 из 2
