yury2115
Панель VDO, на ней справа внизу есть восклицательный знак в скобках, по мануалу это означает недостаточный уровень тормозной жидкости.
При включении зажигания она не горит, когда кручу стартер она загорается, потом гаснет. Посмотрел уровень жидкости в бачке, вроде нормальный, бачок почти полный. Это нормально, что она загорается именно при запуске, а не при включении зажигания?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
У меня не VDO,но у всех машин обычно эта лампа загорается после включения зажигания,через несколько секунд гаснет,если все в порядке.
Еще до того,как завели двигатель.
FYM
Авто: Nissan Livina
А если включить зажигание. Минуты на 2. Но не включать стартёр, лампа загорается?
yury2115
Не загорается, пока стартер не покрутишь. Наверное глюк
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
yury2115 писал(а):Не загорается, пока стартер не покрутишь. Наверное глюк .
ИМХО, не глюк, а специально так сделано: иначе бы она горела постоянно при включенном зажигании - и смысл от такой лампочки? а так - это просто проверка состояния самой лампы, что она не перегорела и работает
