dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
Jacks
Авто: Priora 2171
Было дело брал на 2112 АТЕ, как то не очень, отполировали диски до блеска, то есть не работали. На приору взял колодки фирмы TRW (Lucas), эти получше
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Поменял передние колодки. Стояли ATE. Задолбали противным скрипом со дня установки, а последний месяц вообще пипец (в конце плавного торможения такой писк, что другие водители оглядывались
Поставил DAFMI T7-EURO (
Serg_x когда-то рекомендовал). Диски еще не менял (заводские), походят.
По сравнению с ATE небо и земля
. Пищали слегка справа первые 100 км. Теперь удивительная тишина при торможении, даже не верится. И тормоза намного лучше.
| 11.JPG |
17.34 KB |
280 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
KIB
За 300 рублей акуитительные колодки
KIB
Serg_x, согласен полностью
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Подскажите тормозные колодки для барабанов на десятку производства ВИС сильно плохие, скрипят или нет?
KIB
KIB писал(а):DAFMI T7-EURO ... удивительная тишина при торможении, даже не верится. И тормоза намного лучше.
Где-то через три тысячи появился противный писк при плавном торможении и гул-скрежет (точно не передать словами) при резком.
Это совпало с появлением гула в движении спереди - ступичные. По мере прогрессирования гула возрастал и писк-скрежет при торможении.
После замены ступичных абсолютно никакого писка.
Абсолютно уверен, что писк пропал не из-за того, что снимались суппорта и колодки - это делалось и до замены ступичных пару раз.
Отсюда вывод, что очень часто передние колодки пищат при торможении из-за износа ступичных подшипников, так как появляется люфт. Это также объясняет, почему колодки одного и того же производителя на одних авто пищат, на других нет.
Опровергните или подтвердите мое предположение.
