Страница 15 из 49
Sergey35
AnD295 писал(а):
Sergey35 писал(а):
а друзья спортсменьчики рекомендуют ваабще без хона, на чистую из под резца
wwow Я видел один мотор, его расточили, а отхонинговать забыли или не стали. Кольца выкинули от туда буквально через 5 тык
нее это специальны резец который сразу режет на 'чистую' шаг резания очень мелкий. Есть ешо тип обработки у нас в соседнем городе выдавливание шаром.
diimm писал(а):
Вчера забрал блок с установленными маслофорсами
По моему они как то не так стоят как с завода Smile
AnD295
Так. У меня блок 2112, там точно также стоят. Слегка в сторону направленые. И там по другому их не поставишь, будут в колено упираться.
AnD295
По-моему они слишком вертикально стоят
а вот так у меня стоят заводские форсы
AnD295
У меня на 1,3 блоке тоже маслофорсы стояли. Вот там они вообще как зря стояли. 3 из 4 пришлось напильником подпиливать, а то за колено цеплялись hehe
diimm
Ну с завода хз как стоят. Мужик который делал, сделал шаблон себе и по ему епашит маслофорсы. Я спросил, а накую немного немного боком. Он говорит чтобы на стенку сцало когда поршень в ВМТ, а когда поршень в НМТ сцало на днище поршня. как-то так Razz
Sergey35
боком - чтоб на шатун не ссал!
diimm
Ну и это тоже Good
diimm
Решил я ещё в ГБЦ залезть, облегчить клапана, и поменять направляйки на бронзовые.
Клопы адово облегчать не охото по этому интересует разумный предел, чтоб его не порвало нах Smile
Ну и интересует ещё: смыл менять направляйки которые прошли 30 тык на бронзовые. В бронзе вижу смысл только в одном: лучшего отвод тепла, насчёт долговечности ХЗ
diimm
Ктонить чётить предложит, скажет? ppc
AnD295
Клапана я бы облегчать не стал это точно hehe
Лучше сразу бронзовые направляйки поставь. Они и договечнее и лучше отводят тепло.
diimm
После твоих дефов я и задумался hehe
diimm
Сегодня разобрал череп, и акуел от клопов впускных wwow
Выпускные клопы читые...
Такой нагар из-за ссальников, которые пропускали масло?
Вывод: полировка клопов не помогает hehe
Размер файла: 119.13 KB
Просмотрено: 162 раз(а)
Размер файла: 82.07 KB
Просмотрено: 152 раз(а)
Описание: Такие были)))
Размер файла: 84.88 KB
Просмотрено: 159 раз(а)
У меня такая же канитель бывала, хз от чего это, то ли масло через сальники ,то ли бензин такой ,что всякое говно откладывается на клапане...
diimm
Хз бенз нормальный лил, гоуна реально много чёта. Кстати, в черепе в выпускных каналах нагара тоже докуя, примерно с миллиметр, правда выпуск не полировал Pardon Вот думаю, полировать или не стоит Pardon
diimm
ну походу редко просраться мотору давал, что он бедный зарос отложениями. У меня после 12.1 башка почти чистая была, видно всю хрень на 8000 выбрасывало hehe
diimm
Ещё вопросов Smile
В общем купил вкладыши
1) Это нормально? Дырочег нет во вкладыше (Фото1)
2) Как ставить вкладыши приоро в шатуны приоро? Все вкладыши одинаковые, фиксатор на всех вкладышей с одной стороны (Фото2,3)
Описание: Коренные.
Размер файла: 70.31 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
Описание: Шатун
Размер файла: 106.51 KB
Описание: вкладыш шатуна
Размер файла: 96.92 KB
Последний раз редактировалось: diimm (13 Апреля 2011 16:01), всего редактировалось 1 раз
diimm
Пестьлей мотору регулярно давал hehe и не помогало hehe
fox541
Вкладыши нормальные
diimm
fox541
Ты про коренные, я так понял....?
fox541
Да, про коренные. А шатунные чет не помню какие у меня были, с отверстиями или без
diimm
С приорошатунами там другой вопрос Wink
diimm
ppc
diimm
Вчера не удержался и облегчил клапана hehe Гвозди не стал делать по определённым соображением hehe
Вот что получилось:
Размер файла: 87.84 KB
Просмотрено: 166 раз(а)
Размер файла: 104.57 KB
Просмотрено: 168 раз(а)
Размер файла: 108.12 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
AnD295
diimm писал(а):
Вчера не удержался и облегчил клапана Гвозди не стал делать по определённым соображением
В ДЭФ года номинироваться собрался? ROFL ROFL ROFL
Страница 15 из 49
