Страница 1 из 7
Inf1nity21093
Господа, купил сегодня вот такую приборку:
Собсвенно, два вопроса - куда подключать колодку БСК, если разъёма под неё нет. а сам БСК есть
И второе - как на ней пробег смотать? Хотелось бы сохранить пробег со своей машины, а тут он на 10к больше
Rover_61reg
БСК к приборке никакого отношения не имеет.
Курить схему 2114+ту же схему по жгутам + понимать принцип работы.
Обратиться в "сервис по смотке приборок".
Лёха198
1). зачем?
2). почём?
это как? я так понимаю, у ТС - ВП. а там как раз БСК в приборке. и разъём из нее торчит.
если в этой приборке нету - колхозить тогда пятнадцатую БСк куда-нить придётся
Inf1nity21093
Так ведь в схеме 2114 БСК вынесен в отдельный блок. А тут все лампы (вернее, диоды) индикации БСК есть, как на обычной ВП. Вон они, справа, надо нами два табло - стоп и тест, тоже как на ВПшной панели
diimm
Накуй этот изврат я не понимаю... дёргающиеся стрелочки прикольнее hehe
Rover_61reg
Ааа понял, я думал у автора переделка под европанель, с неработающей БСК (т.е. БСК стоит, а разъёма в проводке нету).
Тогда она должна полностью быть совместима с Вп-шной панелью.http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html
Inf1nity21093
Лёха198 писал(а):
1). зачем?
2). почём?
1. Детская травма, фанат "Рыцаря дорог" hehe
2. 3 рубля
Должна, но разъёма под бск нет Pardon
Gloom
Inf1nity21093
такую приборку пытались присрать к 9ке еще лет 7 назад.
проблема только в том, что распиновка совсем не соответсвует зубильной
и не понятно, что куда пихать.
Эта так называемая "Рижская" приборка
Denis 2109
Дааа, приборка конечно курево адское, действительно онли для фанатов рыцаря дорог ROFL .
Rover_61reg
А кто говорил, что будет легко?
Светодиодики на БСК тупо зажигаются минусами от датчиков (скорее всего). Вскрывать, звонить, смотреть. Куча геммора за 3 т.р., ВДО имхо получше бы была. Pardon
Лёха198
Детская травма...
понял. вопросов нет Smile
Rover_61reg
Приборка ставилась на карбовые экспортные машины с МПЗС, датчик скорости 10 импульсный...
имхо отдай её назад и купи себе кобинацию приборов флеш, там БК уже встроен (если фанатеешь от этого).
Inf1nity21093
Да у меня уже есть БК. Просто в своё время захотел такую приборку и вот сейчас получилось купить. Завтра попробую поставить, хрен с ним, с БСК этим
забавная Smile
в высокой его то же нет все в жгуте к щитку приборов идет ))) белый и красный....вроде... gpn
Лыцарь дорог....прикольный фильмец...ток старый который!
Оригинал
za_k_on
А на десятки такие панели есть? 63 Тоже походу травма у меня
а как же кружок умелые руки? hehe
Уральские парни не сдаються! Drinks or Beer
Inf1nity21093
Дак а как ещё) Вместо пепельницы засандалю БСК десяточный и вместо прикуривателя авторозетку. Всё равно ж не курю)
Есть! Ну, по крайней мере, на моей инжекторной с ВП есть
za_k_on писал(а):
А на десятки такие панели есть? Тоже походу травма у меня
Откуда? Эти панели в 88-93 производились, до десятки ещё минимум 3 года оставалось
Rover_61reg
Inf1nity21093
ждёмс отчёта gpn
Inf1nity21093
ждёмс отчёта
Промежуточный могу предоставить.
Как и ожидалось, приборка не идентична ВП. Но кое-что работает. Работают лампы указателей поворота, лампа индикации габаритов/ближнего и дальнего. Но с дальним странная штука. Лампа зажигается только если потянуть подрулевой на себя, в положении от себя лампа не зажигается. при включении габаритов/ближнего - трубки-экраны тускнеют, но подсветка не включается. Самотестирование приборка проходит, но тахометр не работает, видимо распиновка его контактов тоже другая. Про спидометр сказать ничего не могу - не подключал к датчику, но 0 он показывает hehe
БСК в приборке есть! Это значит, что я съэкономлю на БСК-10 или БСК-14 и их не придётся колхозить к ВП.
А датчик уровня топлива и датчик температуры ОЖ прекрасно работают)
Курево реально адское, но оно того стоит. Хотя бы для того, чтобы сделать, из чисто спортивного интереса. Пока же приходится ездить со сток-прибокой без троса спидометра. Спасает спидометр на БК)
Продолжение, само собой, следует, быть может встречусь с предыдущим хозяином приборки в целях осмотреть разъёмы той машины, с которой она снята.
Естественно, всегда рад получить от вас любую помощь, предложения и т.д.
Кроме "выкинь её нах, сожги и т.д." =)
Г.у.М.а
епать, конечно аппарат у тебя hehe
Gloom
Inf1nity21093
ты главное когда все подключишь, ее рабочую засними.
мож мы зря от нее отказали стока лет тому назад.
Inf1nity21093
Конечно засниму. Успехи есть, прозвонил, провёл небольшой анализ. Правда, пока немного туго с разновидностями зубильных схем, поэтому в тему призываются мастера электрики.
Собственно, вот что нашёл, распиновка трёх колодок ВП:
Код:
Белая колодка:
1-пусто
2-пусто
3-реле ремней
4-12В
5-левый поворотник
6-пусто
7-пусто
8-предохранитель защиты ламп
9-защита дальнего света левой фары
10-пусто
11-уровень топлива
12-генератор
13-температура двигателя
Красная колодка:
1-пусто
2-12В
3-вывод катушки зажигания (тахометр?)
4-выключатель освещения приборов (кнопка ближнего света?)
5-пусто
6-пусто
7-масса
8-лампа ручника
9-пусто
10-выключатель подсоса
11-ДУТ
12-датчик уровня масла
13-правый поворотник
БСК:
1-12В
2-зажигание
3-масса
4-датчик омывайки
5-датчик уровня масла
6-датчик тосола
7-датчик тормозухи
8-датчик износа колодок
9-реле контроля исправности ламп
Проведя некоторые изыскания с тестером, старше самой прибоки hehe , пришёл к такой системе, вернее, к пониманию некоторых отличий распиновки. Пока что у меня получается вот такая система:
Код:
Белая колодка:
1-?
2-?
3-реле ремней нет, значит пусто
4-12В
5-левый поворотник
6-?
7-?
8-предохранитель защиты ламп (что это?)
9-защита дальнего света левой фары (что это?)
10-джекичан (где он должен быть в моей красной колодке?)
11-уровень топлива
12-генератор
Красная колодка:
1-?
2-12В
3-нечто, заменяющее вывод катушки зажигания на инжекторе
5-?
6-?
7-масса
8-лампа STOP (запараллелить с датчиком уровня тормозухи)
9-?
10-?
11-ДУТ
Так же, скорее всего, решил проблему с неработающей подсветкой, банальный неконтакт, один из "усов" был загнут и не доставал до нужной клемме на второй половинке крышки.
Проблема в том, что я не очень понимаю некоторые "обозначения", но я уже пометил некоторые и не могу докумекать как правильно прозвонить 7 диодов: все системы БСК и ручник. Самое смешное, что я сами диоды пытаюсь прозвонить. а они в обе стороны пропускают О_о, но работают!
Вот так как-то, жду советов ваших, без них мне тяжело будет победить эту БСК
Распиновка электронной приборки.
Код:
Колодки КРАСНАЯ и БЕЛАЯ
    2  3  4  5  6  7
1
    8  9 10 11 12 13
Колодка спидометра
   2
1
   3
а)Колодка КРАСНОГО цвета
1.К датчику уровня омывающей жидкости.
2.К клемме 87 реле зажигания
3.К клемме 3 коммутатора зажигания
4.К выключателю освещения приборов
5.К реле контроля исправности ламп
6.К датчику износа тормозных накладок
7.На корпус(масса)
8.К выключателю контрольной лампы стояночной тормозной системы
9.Резервная лампа
10.К выключателю воздушной заслонки карбюратора
11.К клемме W датчика уровня топлива
12.К датчику контрольной лампы давления масла
13.К указателю поворота правого борта
Колодка БЕЛОГО цвета
1.К датчику уровня тормозной жидкости
2.Открывание дверей
3.К реле ремней безопасности
4.К клемме 87 реле зажигания
5.К указателю поворота левого борта
6.К датчику уровня масла
7.К датчику уровня охлаждающей жидкости
8.К выключателю наружного освещения
9.К фарам(дальний свет)
10.К выводу 5 электронного блока управления AFR(На прежней ВП CHECK ENGINE это КРАСНАЯ колодка пин 9)
11.К клемме Т датчика уровня топлива
12.К клемме 61 генератора(для инжекторных это клемма D)
13.К датчику указателя температуры охлаждающей жидкости.
 Трехклеммовая колодка
1."Минус" датчика скорости
2.Выход датчика скорости к маршрутному компьютеру
3."Плюс" датчика скорости.
Тахометр этой приборки работает от импульса с коммутатора.У него нет низковольтного входа как на ВП.Тут придется изобретать.Или схемку преобразователя делать,или находить на входе тахометра этой приборки резистор примерно 80-100 кОм и перемыкать его.Тогда на тах. можно подать сигнал с ЭБУ.На прежней ВП он на КРАСНОЙ колодке пин 5.
Последний раз редактировалось: т808 (08 Апреля 2011 10:56), всего редактировалось 1 раз
Да чего там изобретать-то - подцепиться проводом прямо к модулю да и все Smile
Страница 1 из 7
