DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
Сабж. Так и должно быть, или она при открытии бардачка должна зажигаться?
DarkFire писал(а):Сабж. Так и должно быть, или она при открытии бардачка должна зажигаться?
Концевик в бардачке смотри...
Evo15
Авто: продан
подсветка бардачка включается только при включеном зажигании и открытой крышке бардачка.
Магнит отвалился. Где и как этот магнит крепится непомню.
NikNikols писал(а):Магнит отвалился.
тока одно НО на концевик приходит 12В тока при включенном зажигании, у меня так , может в
DarkFire писал(а):2115 2004г
было подругому, это же Ваз
ЭД*
NikNikols писал(а):DarkFire писал(а):Сабж. Так и должно быть, или она при открытии бардачка должна зажигаться?
Он там с правой стороны на крышке.Датчик соответственно тоже там же,но на панели.(Кругляк пластиковый)Работает по принципу геркона.
Может еще просто в нем контакты залипли. (Попробуй слегка постучать по нему,аккуратно!) может и отойдет.Если нет то на замену!Но сначала прозвонить его!
да и пущай себе горит.умну свет в багажнике горит уж пять лет.ниразу не мешает.
rg-45 писал(а):умну свет в багажнике горит уж пять лет.ниразу не мешает.
Лень - двигатель прогресса, говорят...
bibikin
Предупреждений: 2
поставь светодиодную лампочку, пускай горит сколь хошь.
Лёха198
Dranik писал(а):на концевик приходит 12В тока при включенном зажигании, у меня так , может в DarkFire писал(а): 2115 2004г было подругому, это же Ваз
в 2000 году было так же. думаю, конструкцию, проверенную десятилетиями, даже со сменой панели на Евро трогать не стали
з.ы. а у европанели такая щель штоль огромная, что видно свет в бардачке??? у меня на ВП недозакрытый на правую защелку бардачок тоже издавал утробные свечения пока недощелкну
Лёха198 писал(а):з.ы. а у европанели такая щель штоль огромная, что видно свет в бардачке???
у меня невидно ни щели ни темболее света в бардачке при закрытой крышке бардачка.
Последний раз редактировалось: Dranik (05 Апреля 2011 22:38), всего редактировалось 1 раз
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
геркон под замену
разбирай бардачок, на стенке справа (напротив магнита) будет тоже заглушка или просто геркон впаян, вот эта фишка под замену )))
Футы вот туплю то
тока вчитался в назване темы что лампочка горит постоянно при вкл заж.
тогда смотреть геркон точно,
у меня такая проблема была с нова то горит то нет, выкинул нах всё это г с герконом и зделал через кнопку а кнопку поставил где заглушки две стоят.
