Страница 11 из 28
gonta
ну sms-diag платная прога
платные м17.9.7 берут бес проблем
только я уже говорил что профессионально
я диагностикой не занимаюсь, да и некогда
а брать из-за одной машины-не вариант
Шмель37
Бош М17.9.7 новый блок. Так же как и М74.
Поэтому из бесплатных пока ничем диагностировать не получится.
Как вариант, можно попробовать указать его проге как обычный бош 7.9.7.
Сейчас Виктор Косьянчук (ViViseKtor) дорабатывает свою программу OpenDiag. Обещает со временем добавить в нее блоки М17.9.7 и М74. Но пока это только в перспективе.
drun77
AMAROCK
drun77 писал(а):
а вот эта http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320657268202#ht_4530wt_1166 штука на что-нибудь годится?
Конечно годится. Купи и нам расскажешь...
Накуйа вам это кроилово ? Ну есть-же рабочие варианты..
А вы все "подешевле, да получше" пытаетесь выкружить...
В этой теме есть 2 нормальных варианта. Выбирайте между ними.
the мокрый
Ребята. Все страницы перечитать не в силах.
Блок Январь 5.1, авто ВАЗ 2112 1,5 16кл 2001 гв.
Где взять адаптер?
Какую прошивку посоветуете (не нужно спорт, нужно размеренно)?
Какое ПО юзать?
Есть ноут, авто и желание все это совместить)) помогите
Шмель37
А может все же соберешся с силами и почитаешь тему? Одиннадцать страниц не так уж и много. Глядишь и вопросы отпадут сами собой. И ответы на будущие там же выплывут.
НПП Орион
Где взять адаптер?
Какое ПО юзать?
Можно купить уже готовый, например производства НПП Орион или есть много других фирм.
или спаять самому.
После того как девайс будет, методом проб и ошибок останется заставить его заработать.
PS. Достаточно увлекательное занятие
Stazz
Скоро в барахолке буду продавать адаптер+ разъем универсальный под OBD, потому как авто решил продать. cry
ШТАТ
the мокрый вот схема адаптера. только не рекомендую на заведённом двигателе- нет защиты от импульсных помех http://shtat.ru/site/upload/File/adapterproshivkiBK.rar .
Шмель37
the мокрый, вот адаптеры 1. auto-connect.ru драйвер для него CDM20808_10400_L8 2. ромокабель USB драйвер PL2303_Drv130 это те, которые проверены в этой теме. Софт, выложенный в теме, тоже весь проверен, все работает. Только не забудь про перемычку в разъеме иммобилайзера, если его у тебя нет.
Шмель37
ШТАТ писал(а):
the мокрый только не рекомендую на заведённом двигателе- нет защиты от импульсных помех
Дико извиняюсь, но в чем тогда смысл такого адаптера? Только ради перепрошивки? Диагностика то как раз и должна проводиться на заведенном двигле.
dayw
drun77
Будет работать такой адаптер. Я такие продаю у себя в городе не первый год
AMAROCK
dayw писал(а):
drun77
Переходник для прошивки контроллера в комплекте ? Или это просто диагностика ?
Gloom
AMAROCK
какой переходник для прошивки.
это адаптер в корпусе OBDII разъема.
с прошивкой никаких проблем не должно быть, если руки канеш из нужного места растут
kallahann
Gloom писал(а):
AMAROCK
так в этом-то и прикол, что как с него брать + на разрешение програмирования, или сразу в косе его кроить?!
Gloom
а как брать со свистка от рд лаба?
все делается в разъеме подключения к ЭБУ.
адаптер тут вообще не при делах.
salgal
А зачем покупать адаптер чтоб потом провода самому кроить цеплять к адаптру в корпусе разьема овд 2,перешивать лучше и удобнее все таки на столе подключяя непосредственно к разьему эбу- вот здесь этот разьем ОВД2 не катит-значит провода надо нарезать,а нафига если есть удобный готовый вариант адаптера -и здесь многими опробованный с драйверами как на диагностику так и на перепрошивку.Ну дело конечно личное, товар видимо ищет своего покупателя,и имеет на это право.
Gloom
все катит.
тем более при его цене.
а вот покупать
Шмель37 писал(а):
auto-connect.ru
при цене чуть ли не в 3000 за полный комплект, ну его нах.
мне так вообще все обошлось в 200р
salgal
Gloom
Ну тот адаптер не знаю-а Ромокабель-набор брал за 850руб-с проводами для диагн. и провода для 81 и 55 -для подключения к эбу.Когда -то в детстве паял-сейчас уже не стал заморачиваться -проще для меня было РД купитьГлавное что ничего искать уже не надо-драйвера ,провода и тд..А так конечно за 200 руб-своими руками,конечно очень хорошо..
AMAROCK
У тебя живой СОМ на буке ? У меня нет...
Gloom
вот это порно lol1
salgal
Gloom
Называй это как хочешь,но для меня это окозалось удобно,при этой цене.О недостатке относительно корпуса да я писал тоже ,И Роман где-то отвечал-просто с корпусом и более цивильными пречендалами будет дороже.Но у некоторых адаптеров -нет этого порно вообще-там все упаковано в колодке это я и вижу недостатком- мне нужны отдельные провода как и есть на картинке.
Stazz
А если к этому порно еще вот это?
salgal
Это не покупал,и так можно обойтись,не на производстве,
kallahann
Gloom
ухххыхыхыыыххыыххх..... блин я как-то об этом даже не думал))).... уже 2 года свисток романовский юзаю с его же косичкой (там и плюсовые и минусовые и к-линия)....
версия свистка 2.4 кста...
Страница 11 из 28
