Серега...
Авто: Ваз 21103
Начну по порядку: через четырех канальный усь Blaupunkt, по моему GTA450, подключен фронт и саб. Как то вышел из машины в магазин и оставил музыку на средней громкости, вернулся-играют только задние колонки. Сгорел предохранитель на питающем проводе, поменял-вроде все нормально, но вечером заметил что при средней громкости моргает свет в авто, хотя по БК напряжение не падает. Если отключить саб-все нормально, подключаю через усилитель все четыре колонки-тоже ни каких проблем, а при подключении сабвуфера все моргает-даже светодиоды! Подключал другой саб-тоже самое, то есть получается дело в усилителе. Разбирал его-визуально дефектов нет, прозванивал, вроде все в порядке. Подскажите-где искать...
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Обычно такие вещи происходят при межвитковом КЗ в катухе...
diimm
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
diimm писал(а):Усилитель в ремонт...
Axel_Foley
Серега...
Можно еще попробовать подключение саба и динамиков местами поменять (с соответствующей перестройкой уся, естесственно), проверить, т.с.
Серега...
Авто: Ваз 21103
Менять местами саб и колонки пробовал-тоже самое, то есть косяк получается где то в блоке питания, только где???... Я его взял год назад мертвым, отвез в ремонт-мне насчитали ремонта рубля на 3-4, типа проще выкинуть... Я его весь перепоял-заработал, а с этим чет не могу справится
Axel_Foley
Серега...
Тогда либо сервис, либо покупать новый
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
чудно, на все каналы колонки - всё нормально, а саб - моргает. Что то мне подсказывает, что дело не в усе, я бы занялся в первую очередь проводкой, + и - уся только от АКБ, и т.д.
Серега...
Авто: Ваз 21103
Проводку проверял, масса хорошая. Если увеличивать громкость сгорает предохранитель, получается идет слишком большой ток-вот только куда?....
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
заново все провода вытаскиваешь, смотришь чтоб они были целые, нигде ничего не замыкало, заново подцепляешь и слушаешь.
Серега...
Авто: Ваз 21103
По идее если бы был перебит провод- из за нехватки тока гас бы усилитель, но не полностью все... Или нет???
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да хз, усь его с динами то играет, а когда с сабом - косяк какой то, и другой саб пробовал - не помогло. Надо проводку поковырять, а потом уже и усь ломать.
Серега...
Авто: Ваз 21103
Вечером попробую другой усилитель подключить-может дело и правда в проводке...
