YuRock
После замены рулевых наконечников руль потяжелел. Не сильно, но ощутимо туже стал вращаться во всем диапазоне. Гидрач работает. С момента замены проехал около 200 км. Сервисмены говорят " должно притрется". Должно так быть или нет?
PS машина Нексия, но, я думаю, это не принципиально.
SleePy
Наверное надо было в ветку ремонта писать...
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Веток про ремонт Нексии на форуме нет,поэтому все вопросы и проблемы касающиеся автомобилей иностранного производства решаются в данном разделе!
graff
на отечественной машине, если взять качественные наконечники - точно также. Правда нет гидроусилителя
Обычно проходит после 500км.
SleePy
Rivet писал(а):Веток про ремонт Нексии на форуме нет,поэтому все вопросы и проблемы касающиеся автомобилей иностранного производства решаются в данном разделе!
Все понял. Извиняюсь!
YuRock
Вроде разработалось. Спасибо всем за советы!
