deast
В выходные заметил, что при торможении, когда машина наклоняется слегка вперед, раздается странный звук. Остановился, покачал машину. Левая передняя стойка не в порядке. Вытекла вся наверно. Думаю менять надо вкладыши. Стоят еще заводские. Прошли 55 тыс.
Кто знает, подскажите:
1) Можно ли менять с одной стороны, или только парами?
2) Какие лучше брать?
3) Что еще по мелочи лучше заменить заодно?
Спасибо...
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
С одной стороны поменять конечно можно, только все равно развол-сходимость надо делать, соответственно лучше поменять обе, вдруг вторая через неделю крякнет.
Dmitriy 102
deast писал(а):В выходные заметил, что при торможении, когда машина наклоняется слегка вперед, раздается странный звук. Остановился, покачал машину. Левая передняя стойка не в порядке. Вытекла вся наверно. Думаю менять надо вкладыши. Стоят еще заводские. Прошли 55 тыс.
Спасибо...
1. Менять надо по кругу с таким пробегом и все одинаковые.
2. Какие ставить советовать не буду т.к. не ясна ваша манера езды и приоритеты комфорт/управляемость.
3. Наконечники, шаровые, опорники менять. Резинки вряд ли но посмотреть на их состояние желательно.
