Страница 3 из 4
Erkapebe
Сними магнитолку и через провода ее питания подключай аккум
Sprite
GTV писал(а):
Да фиг знает,включается независимо от зажигания вроде
Это ничего не значит. Если точно не знаешь, тогда вариант отпадает.
А если она на прикуриватель подключена? Тогда лишние телодвижения будут.
GTV
ладно всем спасибо,пойду попробую воплотить что-нибудь из этих идей.О результате отпишусь
Sprite
Удачи.
Drinks or Beer
Erkapebe
ну тогда остается надеяться на того кто ставил мафон Smile
Erkapebe
кстати колодка БК вроде же напрямую подключена?
Sprite
Нет, она подключена параллельно прикуривателю.
alexdriver
у меня бк вообще от замка зажигания питаеца
Erkapebe
а если как раз таки замок зажигания разобрать и с него взять плюс?
Erkapebe писал(а):
а если как раз таки замок зажигания разобрать?
Не самы приятный вариант...
Ушёл уже ТС... Пробовать будет... Обещался отписаться...
А вот про диод в прикуривателе (в ЧЯ) - шо-то я в сомнениях весь... Надо в выходные попробовать... Smile
alexdriver
а вот это можно делать только будущи уверенным что это ничему не навредит
Тимофеевич161
Самый умный вариант ЗЗ.
Но,ребята,если вы уже в салоне,то разве нельзя найти место,чтобы подать извне питание,чтоб снять с сигналки и зарядить АКб или прикурить?Да хоть на ВК стоп-сигнала возле педали тормоза!
И правильно!Нет там его.Глупость написали. hehe
Кому страшно через гнездо прикуривателя АКБ заряжать - включите в цепь ЗУ последовательно запасную галогенку от фары.Ее две спирали лучше запараллелить - заряд быстрее пойдет,а предохранитель прикуривателя не перегорит от броска тока на разряженную АКБ.
Диман09
парни,на сколько я знаю,прикуриватель и аварийка подключены напрямую в бортовую сеть(это единственные потребители подключенные напрямую)...без всяких диодов и прочей хери
Aндрей
верно - и на схемах его нет нигде
Sprite
Приезжай, лично попробуешь запитать АКБ от прикуривателя.
Я на своей машине пробовал, не знаю диод там или что то другое, но не работает.
Глянул сейчас схему, действительно, кроме преда ничего нет.
Но чёрт возьми, у меня так не получилось открыть и я лез через багажник в своей 099. Со стороны это выглядело как шоу. ROFL
Последний раз редактировалось: Sprite (06 Апреля 2011 20:16), всего редактировалось 1 раз
Прикуриватель - не у всех напрямую!
Есть и на некоторых Самарах схема типа ЕВРО,где прикуриватель начинает работать ТОЛЬКО при включенном зажигании. http://shummaverick.by.ru/pictures/shemi/shema2115_web.jpg
К счастью,это редкость для Самары.
Зато я знаю.Могу и схему ЧЯ дать.
Sprite писал(а):
но не работает.
Возможно как раз у тебя ЕВРО схема.Проверь при включенном зажигании.
Sprite
В схему ЧЯ я и так смотрю и ничего кроме преда там не вижу.
Но не работало.
Sprite писал(а):
но не работает.
Нее...у меня Ласточка 04 г.в. и прикуриватель работает без зажигания.
Я тут подумал, у меня акум был снят и акумуляторный провод +12 мог касаться массы и поэтому при подключении акума через прикуриватель могло коротить и от этого не получился этот фокус. Но от чего лампочка мигала, я реально не понимаю.
Ну тогда пред прикуривателя сдох бы в момент... Всего-то 20А...
Sprite
Тоже верно.
Ну тогда я не знаю, прямо чудеса какие то. Razz Razz Razz
Вот не поленюсь как нибудь, ещё раз попробую и на видео запишу.
з.ы.
А в разъём для попогрейки не могли диод запихать?
Я же использовал этот разъём от сломанной попогрейки.
Может в нём дело было?
nestor
Думаю что первым что сделает ТС-это выкинет на хрен электро замок капота. Как пить дать.
Rover_61reg
А кшпильке гены В+ никак разве нельзя подлезть?
Сохатый
А замок-то чем виноват? полезная штука в принципе.
Дак ТС сам это и предложил, переспросив у публики, весь в сомнениях... Было б полезно, ежели в салон не попасть... Ну а раз попал, то какие проблемы...? Думаю, уехал уже...
Нафига...??? Надо личинки замков не выбрасывать, и ключик носить, желательно отдельно, шоб не захлопнуть в салоне под сработавшую сигу... Было уже, блин... Хорошо, шо летом (первый раз), стекло приоткрыто чуток было... Удочкой стеклоподъёмник опустил... Второй раз НЕ совсем летом и с закрытыми стёклами, и ехать срочно, семья уже на взводе... Через 10 минут манипуляций с болгаркой и полоской нержавейки по изготовления крючковатой линейки (это вместе с поиском), ковыряний через уплотнитель стекла в двери, таки уехал и не опоздал... Ключи из рук с тех пор не выпускаю... И личинки на месте...
ДюКЧ
элементарно! но лучше с ямы.
согласен! или сделать секретку отдельно от сиги. интересно, а до сиги он не доберется? было бы проще конец на замок запитать. лично я после трех приступов склероза с габаритами сделал секретку (тупо проволоку) на защелку капота.
Страница 3 из 4
