streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Разобрал багажник для просушки, шумка хоть выжимай и вот что увидел
Отчего это ржавчина? Она идет изнутри (т.е. со стороны колеса) или со стороны багажника?
kex888
Авто: Кангу 2
Да не похоже что изнутри , с багажника . Пошкрябай ее и все увидишь .
kex888 писал(а):Да не похоже что изнутри , с багажника . Пошкрябай ее и все увидишь .
Там дыры уже... 100%...
Та ж фигня... Можно проверить пороги, днище, и так далее... Жду денег, шоб повариться...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Это классика. Ржа идет из нутри. Только рановато что то для твоего года. А почему у тебя вода в багажнике? Вообще она двойная если не ошибаюсь. Это-внутренняя часть. У меня так с одной стороны-справа. Только на много меньше,но й год у меня 96. Изначально был кадратик выпуклого метала. Я думал так и надо. Потом пошла ржа. Чистить,обрабатыват красить.
НЕСТЕР писал(а):А почему у тебя вода в багажнике?
А течёт, как вариант, через уплотнение фонарей... Мне долго пришлось искать течь... Часа 3, наверное... Чёрный силикон решил проблему...
nestor
Сцуко в ино такого и 90 года не увидишь. А тут 2004. Ахтунг-слов нет.
kex888
Авто: Кангу 2
Да не , вроде не похоже . Вблизи видно , как подтеки . Сверху может капает , из-под уплотнителя и шумка поэтому мокрая.
kex888 писал(а):Сверху может капает , из-под уплотнителя и шумка поэтому мокрая.
Откуда сверху-то...??? Обрати внимание на уплотнение фонарей задних... Течёт по желобам под крышкой багажника прям на фонари, и под уплотнители... Очччень вероятная версия...
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
все это печально
смотря какая ино и кто хозяин! можно и свежие ино увидеть все во рже
привез я свою 10 летнюю машинку во влажный соленый климат в Питер...да проблемы были к 10 годам...но после зимы полный АХТУНГ...все начало ржаветь просто на глазах
lexikon писал(а):привез я свою 10 летнюю машинку во влажный соленый климат в Питер...да проблемы были к 10 годам...
Моя красавица 9-ти летней попала в Москву... За 2 зимы уделалась на тамошних дорогах... У нас машинки дольше живут в этом смысле...
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
streles писал(а):Разобрал багажник для просушки, шумка хоть выжимай и вот что увидел
О! да это ж прям моя девятка 1998 гв. один в один. Именно в таком виде она обрела нового покупателя в 2008г.
Все мы когда-нибудь такими станем
kex888
Авто: Кангу 2
Еще раз посмотрел , ХЗ , а может и вправду сквозная , саморез торчит ржавый . Тогда для 04-го года , как то печально .
Maratos
НЕСТЕР писал(а):Только рановато что то для твоего года..
+много. Варить придется. Дыры там. По крайней мере у меня были.
Шпатлевочкой замазал, задул балоном...
ары не обломались
nestor
Если саморез торчит-значит так ласково подкрылки прикручивали! То же надо как то перед продажей прятать. Или накладки ставить. Или думаю эти стаканы шумкой закрыть. Но у меня не на вылет. Я проверял со стороны колеса.
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
пока дальше не пошло надо вскрывать это все. если дыры уже есть то переваривать и потом обрабатывать как снаружи так и изнутри мастикой. если затянуть с этим то потом целиком стаканы эти менять прийдется. проверить все уплотнители тоже не помешает
streles
[quote="НЕСТЕР"]А почему у тебя вода в багажнике?
Машинку приобрел полгода назад.До меня думаю никто туда не лазил.А вода в багажнике наверно из под фонарей.По рже тыкал отверткой дыр нет может обойдусь так чем нибудь замажу
НЕСТЕР писал(а): Вообще она двойная если не ошибаюсь. Это-внутренняя часть.
Что имеется ввиду двойная?
nestor
Стакан этот. Но могу ошибаться.
nestor
Стакан этот. Но могу ошибаться. Не надо мазать. Надо всё зачистить пройти преобразователем ржавчины. Потом грунт и краска. Потом уже мазать.
streles
НЕСТЕР писал(а):Не надо мазать. Надо всё зачистить пройти преобразователем ржавчины. Потом грунт и краска. Потом уже мазать.
Я имел ввиду что если до дыр не дошло обойдусь без сварки - зачисткой,замазкой-покраской и т.д.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
это действительно изнутри прет. Почистить можно, но толку не особо будет много
Там в арке с той стороны идет вертикальный усилитель как-бы (если приглядеться, то видно будет точки сварки) и он вместе с внутренней аркой образует скрытую вертикальную полость. Внутри нее все и прогнило.
streles
idd писал(а):скрытую вертикальную полость
Скрытые полости - зло.Я так понял там получается как бы двухслойный металл который не обработаешь антикором
idd
streles
честно говоря не разглядывал сильно, есть ли там возможность снизу подлезть в эту полость.... Там именно некий пирог из листов металла получается.
У самого такая же хрень была. Пробовал щеткой на болгарке чистить - дырки появляются. Но у меня и год был поменьше.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Ппц беда. Антикорить надо тачки, раз в 2-3 года. Простым мовилем, где то мешать его с отработкой. И ТОЛЬКО САМОМУ. Никаким сервисам и умельцам не доверять. Те вечно измажут все торцы дверей, подкапотку для видимости, а скрытые и самые гниющие места не трогают.
streles
idd писал(а):Там именно некий пирог из листов металла получается.
И как в этот пирог начинку из антикора
Yasha05 писал(а):раз в 2-3 года. Простым мовилем, где то мешать его с отработкой. И ТОЛЬКО САМОМУ.
засунуть?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Да уж, 7 лет машине, а уже такое. Моей 14 было, когда продал, но задние арки внутри были в идеале.
