HighSpeed
Всем привет) требуется моей машинке после аварии замена крыла. Поехали покупать, в магазине стоило 4500р. И вот сейчас ковырялся в инете и нашёл картинку
я обвёл то, что нам продали, всё цельное, одна большая железка,всесте с рамкой под окошчко)
Но судя по картинке, верхняя и нижняя часть раздельна должна быть??? в таком случае могли бы и обойтись заменой нижней части крыла ! cry
или я чего то не правильно понял??????? и это не то совсем???
по картинке нижняя часть числиться как "Арка наружная задняя"... ничё не понимаю (
Andrew White
HighSpeed
Ну каталог может быть старым например.И теперь делают все большим куском.
Или, например, это как то связано с тем, что сейчас делают приоры, а 2112 не делают.
Я покупал целую рамку лобового для 2109
Чтобы отрезать вот такой вот кусочек.
Санче$
Да не может оно быть из двух кусков, это же получается шов придеться посередине делать. Ыторая часть просто это пластмаска.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=8937
Gunna
ну так все правильно продали!это все одна часть!!ты посмотри где у тебя это крыло приварено на машине и поймешь)))
Andrew White
HighSpeed
кстати да на катринке твоей внутриннее крылья.
а ты купил внешнее.
HighSpeed
пасибо)) терь понятно. Pardon
