Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
Может кому будет полезно. Поставил летние колеса. Они у меня на дисках с осени лежали. Поставил на те же места. Повело сильно в лево. Перекинул колеса, повело меньше. Потом переставил переднее назад, заднее вперед. Все равно тянет. Сделал балансировку, развал-схождение. Все равно тянет влево. Поменял местами передние колеса. Потянуло вправо. Потом посоветовал мастер, который делал, развал- перевернуть камеру на колесе которое тянуло в сторону. Все ушло. Вот такая шняга бывает.
Raptor
Авто: Lada 21144
Burjui
Привет, земляк
Интересно. Камеру? Ты на камерных ездишь?
А вот местами колеса одной оси не надо менять. Изменение направления вращения вредно для шин, поэтому меняют только перед-зад.
Burjui
Привет. Нет безкамерку. А какой выход. Резина Амтел Планет 2Р, прошла не более 5000 км. Осенью было все хорошо. Зимняя резина Dunlop Graspic на дисках тоже. На зимке было все хорошо.
Raptor
Авто: Lada 21144
Ну если Амтел то и хрен с ним. Чем раньше износится тем лучше
kenz
Авто: 21715-31-055
У меня после зимы (спереди шипы стояли, сзади просто зимка) при замене колес (на дисках) тоже потянуло, но вправо. Пробывал переставлять - ноль реакции. Решил провернуть резину на шиномантаже.... И о чудо!!! Все норм.
З.ы. Если резина не направленного действия - целесообразно менять по диагонали (переднюю левую на заднюю правую, ПП на ЗЛ и т.д.)
Burjui
Менял по всякому, и по стороне и по диагонали. Помогло только, то что перевернул резину на диске. При чем на том диске, который уводил. Я его побывал ставить на левую сторону, тянуло влево. Поставил на правую сторону потянуло вправо. Поэтому и написал. Говорю, может пригодиться мой опыт кому.
Raptor
Авто: Lada 21144
Burjui
Интересный опыт действительно. Запомню такое дело.
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
У меня вообще 2 колеса с камерами, 2 бескамерки, белшина
Поставил с камерами на перед так мало того что машину уводило, так еще и руль не свернешь. Поставил бескамерку на передок и машинка ровно идет и рулится легко
kenz
Авто: 21715-31-055
Burjui тож тебе говорю спасибо, что написал. Другим будет полезно. Еще такой совет (провернуть покрышку) хорошо делать когда диски раскатаны или шиповка не балансируется.
Удачи на дороге
demon57rus писал(а):У меня вообще 2 колеса с камерами, 2 бескамерки, белшина
А что за модель резины??? я имею в виду белшину???
У меня пока сток (КАМА сзади) и Медведь 511 спереди (со старой машинки доезжаю)... А на зиму БелШина НИИШП Ралли1
ДюКЧ
у амтела брака очень много. подкину еще заморочку. когда резко трогаюсь - руль тянет влево, когда торможу - вправо. когда еду прямо - уводит потихоньку вправо. с/развал делал раза три в разных сервисах - без изменений. резину не ест. в чем проблема?
