deni-ska31
Западает педаль газа... допустим, я выжимаю сцепление, включаю нейтральную, а машина продолжает газовать несколько секунд, в чем может быть дело? при том что педаль потом как бы отскакивает, как будто её что то держит )))
Dryusha
тросик педальки смотри. Открой капот , заслонку руками покрути и смотри закусывает или нет.
Последний раз редактировалось: Dryusha (07 Апреля 2011 10:48), всего редактировалось 1 раз
deni-ska31
от начала до конца? )))
AMAROCK
Коврик правильно положи... supercool
deni-ska31
y977yc
вот это тема..... 63
deni-ska31
тебе смешно, а мне не очень )))))))) особенно когда она на светофоре сама газует )))) давай лучше говори что делать )))
Milly
я когда такое получил чуть в штаны не наложил. Несколько дней как купил машину, а она как газанёт. ROFL
КОВРИК СЦУКА
deni-ska31
да причем тут коврик? он туда не достает вообще
Hunt-R
КОВРИК СЦУКА
Я также. Купил машину, со светофора на разгон пошел, сцепление выжимаю - а у меня она до отсечкий раскручивается! Ногой педаль выковыривал! неделю ездил, газ больше середины не жал. Потом разобрался, что коврик сьехал.... Pardon
deni-ska31
народ, да причем тут коврик????? он туда вообще не достает, перед перекрестком газ вообще не трогаю, выжимаю сцепление, а она обороты набирает...тыс до 4 наберет и падает..
Р_о_м_а
Тебе же посоветовали, если педалька назад отпрыгивает ищи место где тросик защемляется.
deni-ska31
нигде ничего не защемляется, есть другие варианты?
JIE3KO
либо коврик,либо тросик,либо дпдз, что там еще может быть то?
ДПДЗ свой выкини supercool
bxmax
Моя газовала когда помер датчик температуры ОЖ.
Вот только не совсем из объяснения автора понял - все же у него ПЕДАЛЬ ЗАПАДАЕТ или машина САМА ГАЗУЕТ???
VicLis
??????? wwow
bxmax
VicLis писал(а):
??????? wwow
Обороты могут быть повышаться самопроизвольно при педали находящейся в верхнем положении, а может у него педаль физически не возвращается вверх. Вот этого я не понял.
Milly
опиши подробнее, чего происходит, положение педали / заслонки подробно опиши. Больше инфы давай
vanes_revda
однозначно ДПДЗ
