krika
Товарищи помогите разобраться.
История такая: на работе крыска Лариска перегрызла интернет провод. Пока искали в чём проблема, исчезновения домашней сети и интернета, сбили все настройки. После обнаружения проблемы не могу настроить ни сеть, ни интернет на второстепенном компьютере.
Когда ставлю галочку на общем доступе к интернету то вылетает ошибка 1003 ( Не удаётся завершить выполненные функции). Что это значит и как это исправить?
Rivet
Таки на работе или дома?
Внешний кабель куда подключен - комп, роутер?
Вообще, при возникновении проблем со связью, первым пинают провайдера, а уж потом меняют свои настройки!
krika
На работе. В первый комп, а от него в роутер. Из роутера пошло дальнейшее разветвление.
Rivet
Из тебя клещами все вытаскивать?
Какая система установлена на компе с 2-мя сетевухами, есть ли там что то что управляет трафиком, модель роутера, видит ли первый комп интернет?
Angelier®
А каков сакральный смысл такой бредовой разводки? Не проще ли, чтоб роутер всем рулил, включая настройки сети?
Serge!
ну так роутеры разные бывают. Далеко не каждый может творить с трафиком то, что может комп...опять же логи. Да и роутер в поставленной задаче запросто может оказаться коммутатором/cвичом/хабом Wink.
ЗЫ. Не хотелось бы никого обижать, но неужто "на работе" сисадмина нет?
