ри повороте ключа раздается щелчок под капотом
Странно, если был бы плохой контакт - то сразу бы не крутила, а так вначале же крутанула. Подключал другой аккумулятор - то же, да и если дело в заряде - то трещала бы - а так тишина...
Да еще посмотрел - подлезть туда нереально, российские инженера постарались...
А если из под капота раздается "щелчек" - это срабатывает реле включения стартера. Его и надо менять в первую очередь.
А точнее, убедиться, что это именно оно: разомкнуть "фишку" на красном проводе от этого реле до втягивающего и замкнуть её на клемму (+) АКБ.
При страбатывании втягивающего из под капота раздается нехилый такой "Шмяк".
Кто слышал как страбатывают электромагнитные пускатели, тому объяснять не надо.
Любыми способами -кредит,
заем - и покупка чего-то нового японского.
Все больше и больше убеждаюсь - ЛЮДИ НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАШИМ АВТОПРОМОМ!!! Любыми способами -кредит,
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
