Владимир123
Авто: Ваз 21093
ваз21093,сопливит масло из под двух болтов,которые крепят переднюю опору двигателя.Почему такое может быть,как это устронить?Я так понимаю где то трещина в блоке или только замена блока поможет.Очень не хотелось бы его менять т.к. 2000км назад была сделана капиталка двигателя.Помогите советом.
Владимир123 писал(а):ваз21093,сопливит масло из под двух болтов,которые крепят переднюю опору двигателя
а ты уверен что из под болтов крепления опоры?
а я вот с уверенностью 99% скажу что сопливит из под тройника сапуна и фигачит всё в низ и вокруг.
поправь с фотками .
Лёха198
+1 и вот тебе 100% уверенность
Владимир123
движок на помывку - и на чистом сразу увидишь откуда масло льёт. кажется мне тоже, что именно с того тройника. больше там неоткуда... а тем, как устранить течи и потение через него на форуме немеренно
Лёха198 писал(а): кажется мне тоже, что именно с того тройника. больше там неоткуда... а тем, как устранить течи и потение через него на форуме немеренно
Владимир123
Авто: Ваз 21093
Ребят,всё вытирал,сопливит именно из под болтов крепления подушки двигателя в воскресенье постараюсь сфоткать
