Страница 2 из 3
Semёn2112
Temosha87 писал(а):
Если проблем с перегревом нет и долгая работа карлсона не беспокоит то все ок с твоей машиной, не парься. В ДУ уж точно нет ничего такого что могло бы изменить работу СОД )))
и вот за это тоже спасибо....
Drinks or Beer
Gennadiy K
Semёn2112 писал(а):
покатался..стрелка температуры с красное ушла..карсон работал
Semёn2112 писал(а):
кстати-на горячую опять тупит
Я вот только за сегодняшний день уже наверно пятый раз пишу про массы.
Стрелка температуры и тупость машины скорее всего может быть связана с плохими массами - со всеми, а не только возле акб.
Merain
Serg_x писал(а):
Дык радоваться надо
Тут народ термостаты меняет, СОД переделывает, а у вас одной только мойкой ДУ такой эффект
Не у меня, а у соседа с citroen Wink до мойки ДУ двигатель грелся до 60 за 10 минут, после мойки за 4 минуты до 80. Он мне рассказал, я не смог поверить что может такое быть, он показал талон ТО там написано только обслуживание ДУ, даже у отца на Газели такого скоростного прогрева нет, хотя не на много отстает. С утра вместе с соседом машины заводим 3 мин - уже 60, он поехал, а у меня 30 при уличной t -25 он даже перестал автозапуском пользоваться, пока снег разгреб машин готова Smile
Semёn2112
в общем-чек пропал,греется как падла....
Milly
Ну если рассуждать логически. Так быстро будет греться, если тосола мало. Глянь!
Lexx10
Semёn2112, а из пароотводящего шланга радиатора печки течет тосол в бачек? А когда газуешь? Может, радиатор печки забит и через него ничего не циркулирует? А мойка ДУ - просто совпадение, как уже писал Александр Афанасьев. Пощупай также трубки, идущие к радиатору печки. Греются?
Milly
Если тосол хоть немного гоняет по малому кругу, то греться быстро не будет никогда. Задействован радиатор печки. Греться будет моментом, если тосол не гоняет по причине его малого количества. Ну или помпе пипец пришёл.
Короче мой диагноз: ИЛИ НЕТ ЦИРКУЛЯЦИ ТОСОЛА ИЛИ НЕТ ЕГО САМОГО.
Победитель Четверга
вот мурзилка
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-1-diagnostika-neispravnostejj-dvigatelya-i-ego-sistem.html
геннадий к говорил про эти массы
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
ооооочень полезная статья, ещё в факе есть фото романа торопова как он доп массу клал с корп гены на - акб и кузов проводом 16 кв мм, тоже ооооочень полезно
ну и- удачи!
Smile
один хрен гадаем
Mostmajor
С загрязнённым ДУ воздуха, вернее перетечки воздуха в обход дроссельной заслонки было мало, т.е. смесь чуток была богаче, а после мойки воздуха в обход дроссельной заслонки и через РХХ стало проходить больше. Чем смесь беднее, тем температура в камере сгорания выше, чем при нормальных/богатых смесях, т.к. бензин, вернее топливо-воздушная смесь является "охладителем" камеры сгорания при работе двигателя. Только врятли изза промывки ДУ двигатель станет заметно быстрее прогреваться, секунд на 30 быстрее ещё может быть...
Semёn2112
в норме...
да...
походу дела так и есть(
греются..
только не это(((...сегодня заметил что при выключенной печке,жарит из печки аж пипец...когда включаю саму печку то вообще воздух огненный..зимой таково не было(а жаль)))
Победитель Четверга
ну с малым кругом всё более менее ясно, а как насчёт большого? радиатор то нагреваицца?
Я помню у меня сцуко в системе в -30 тосол замёрз, скорость 80, вентилятор лупит как бешеный, дубак за бортом, а у меня из печки аццкий жар и стрелка в красной зоне. То есть у меня фактически не проходил антифриз через радиатор.
У тебя вроде замёрзнуть недолжен был Smile , а вот термос, скотино, сдохнуть мог
и глянь же ж ты мурзилку, в СОЖ особо ломаться то нечему- помпа, термос, крышка, дырки и грязь в системе и диагностить это легко
Semёn2112
может тупо промыть систему?)хотя нет...я тут уже промыл хрень одну))))
Milly
Так так, чё то уже запутался.
Насколько я понял двиг не просто быстро нагревается, он ещё и перегревается (точно большой круг не работает-термос на замену)
замени сперва его. А там увидим. Хотя всё равно не понятно нифига. Мож ты чё недоговариваешь. У меня больше версий нет
Победитель Четверга
Semёn2112
промоешь, если нужно будет помпу или термос менять.
Кароч давай всё сначала и поподробней, чё щщупал, чё греется, чё не греется, откуда дует откуда не дует
Semёn2112
сегодня никуда не ездил..завтра отпишу...
salgal
да это понятно блин...одно непонятно-почему всё одновременно получилось?
Да просто пока ДУ промывал-теплее стало на много(средняя температура)-это факт.Я в прошлом году тоже (после первой зимы)-весной подозрительно стал смотреть на стрелку темпратуры-резкий контраст -Зима-Весна ,да и еще кажеться что бензин вообще не рассходуеться-ездишь.ездишь а стрелка не падает(как в морозы зимой).Я еще и картонку не вытащил.
Semёn2112
во блин ноу-хау)))откуда,если не секрет?)
Semёn2112
попробую поверхностно...так как в мат части не силён....идёт очень сильный жар из печки,даже если она не включена....когда включаю-жарит дай дорогу.....стрелка сидит в красном..карсон крутит,машина тупит...педаль газа только на холодную работает адекватно...потом надо оборотов на 1 поддавать а то такое ощущение что заглохнет...когда при долгой стоянке завожу-обороты на 1500-2000 сразу стоят...потом газану на нейтрали-обороты не падают...падают через 5-7 секунд.....ну а по патрубкам-может не загоняться-всё горячее) подробнее не смогу обьяснить( термостат менялся год назад...циркуляция тосола идёт.....блиин,осенило-может пробка???
Temosha87
Пробка по сути исключена, на то и есть пароотводящий шланг. Карлсон крутит как, очень долго? Нижний патрубок к радиатору (большой) горячий при полном прогреве авто? Предполагаю что ка ты заводишь машину сутра она у тебя едет хорошо, после пары раз срабатывания карлсона, то есть как разогреется мотор как следует начинает тупить. Есть предположение что это штатная ситуация стандартного сцепления ну и крафта тоже. Его от нагрева ведет чуток, и машина при трогании ведет сепя тупо и неадекватно. Если тупит в момент работы карлсона то возможно что то с напряжением или массами.
Semёn2112
да...
именно так...
стоит крафт)))16 тыщ за год прошёл на нём..сцепа значится....
Semёn2112
когда или стою или тошню...когда еду побольше не крутит..я специально останавливался смотрел после мин 3х на 60кмч...остановился-некрутит...постоял мин 5 заработал..
Temosha87
Так сколько крафтов ставили на всех так, особенно летом, там вообще ужас, ведет их страшно, людям говорили все равно берут. Вообще крафт какие то слабенькие сейчас, у меня корзина недавно провалилась, чуток покачал машину сцепой когда застрял, причем очень аккуратно. Самый адекват считаю валео (только подшипник сразу в помойку) и лук. Хотя сам езжу на ВИС но у меня особый случай, во первых когда ставил денег было в обрез, во вторых меня больше чем устраивает резкое схватывание.
Не, я имел ввиду за какое время сбрасывает он температуру? Если очень долго крутить и не может сбросить то возможно термостат, но раз ты говоришь патрубок прогревается нижний нормально то все ок.
Semёn2112
вот версия по поводу косяка сцепы первая...спасибо...я грешил на модуль....сцепа скажу сразу боевая)))работала на износ..но пока заметных траблов её не замечено...пысы...после одного сериала пермь мой любимый город)))
Semёn2112
со ста минут за 30 уходит до нуля...завтра точнее напишу...
Temosha87
Да, реальные пацаны с нашего города, на горнолыжке как то базанов встретился )))))).
Ты меня походу опять не понял, я имею ввиду не за сколько времени остынет выключенная машина до нуля. Вот машина стоит на холостых, работает, включился вентилятор, сгоняет температуру, через какое время он выключиться? Ноя подозреваю что у тебя уже паранойя начинается. Все у тя впорядке скореее всего, а то что сцепу ведет от нагрева так это в поряде вещей. Менять буш поставь просто нармальную.
Страница 2 из 3
