combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Модераторам огромная просьба не переносить тему хотя бы до утра в профильный.
Суть проблемы: на мамке один разъем IDE.
В наличии имеются два IDE HDD и шлейф с тремя разъемами IDE.
Подключаю оба винта в один разъем на этот самый шлейф. (т.е. первый разъем шлейфа в мамку, а второй и третий в харды)
На первом HDD система (перемычка поставлена на мастер), на втором - файлохранилище (без перемычки).
Система запускается, при загрузке оба винта определяются, БИОС видит их обоих.
Но вот уже при загруженной винде второй HDD никак не хочет высвечиваться.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
combl4
FAT?
Смутно припоминаю, что новые ОС в упор не видят винты, отформаченные FAT16 (или FAT32???)... приходилось пользовать хитрые проги... какие - убей не помню...
Последний раз редактировалось: zett (08 Апреля 2011 00:29), всего редактировалось 2 раз(а)
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
перемычку поставь на слейв на втором харде - какое нах файлохранилище придумал слайв и неебет
и иди отсюда мы тут глобальные вещи обсуждаем катастрофы флот и ваще унеси спецу а то после вас долбоебов и винты летят и матери горят
combl4
zmey999
поаккуратнее с выражениями.
zett
combl4
Есс второй винт пустой, попробуй его отформатировать при установке системы - после этого винда его увидит скорей всего...
zmey999
combl4 писал(а):zmey999
неа вас долбоебов мануалы что на винтах рисуют по другому нельзя читать научить снятые перемычки могут означать хоть чо на винте нарисовано - мастер первый винт - слэйв следующий
и ваще какого ражна пялить на мамку у которой один разьем иде а это значит что там сата разьемы есть, идеешные винты ты сэкономив 30 баксов придушил скорость у машины процентов на 50 и кто ты после этого?
zmey999
в биосе не забудь выставить с какого винта грузиться собираешьсся
combl4
zmey999
интересная манера общения у тебя.
Ну да ладно, мне пофиг на тебя.
Просто ты же не можешь подумать, что система может быть купленной очень давно. Или хард второй, к примеру просто так достался.
А если перемычку поставить во втором харде на слейв, а системник оставить без оной?
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
combl4, а винт вообще форматировался, разделы созданы? Если нет, зайди паенль управления, администрирование, управление компьютером, управление дисками. Увидишь там свой хард, отформатируешь, создашь раздел.
combl4
Moggucci
нафига его форматировать, если он не новый? Там инфы лежит 160Гб из 250 винтовых.
combl4
При чем всё это дело работает уже как два года у меня =)
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
что за нищиброт с раритетным компьютером появился среди лоловский алегархов
zmey999
ой мляяя
первый винт перемычка - мастер второй винт перемычка слэйв
у тя чо перемычек не хватает?
combl4
zmey999 писал(а):первый винт перемычка - мастер второй винт перемычка слэйв
Ладно, пойду в час ночи искать перемычку =)
Спасибо.
combl4
zmey999 писал(а): у тя чо перемычек не хватает?
Одна валялась и ту еле нашел.
zmey999
zmey999
и че модерам не спиться вот из за тя терь пред влепили
combl4
zmey999 писал(а):купи сата винт
Номер счета сюда написать или в ЛС, куда деньги на винт переслать?
zmey999
пришли емаил свой ломану и переименую сам знаешь в кого
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Смотря какая модель винта.
Некоторые с перемычками токо работают, некоторые без.
На винте написано.
Или если в биосе видно оба. В винде (если хр например) - правой кнолпкой по майн компу, управление, там слева - управление дисками. Скорее всего "диск 0" будет "С" а вот "диск 1" без буквы. По нему правой кнопкой - Изменить букву диска - и назначай любую свободную. Это при условии что жесткий отформатирован...
whitesnake
И да, кстати. Хошь производительности - не вешай бль два винта на один ИДЕ анал!
combl4, зайди в управление дисками, и посмотри сколько разделов у тебя в управлении видно. Бывает, что буква диска проепывается, и в управлении видно 2 раздела, а в моем компьютере 1 всего.
Правой кнопкой по разделу (невидимому), выбрать пункт "назначить букву диска" назначаешь букву, и раздел в моем компьютере у тебя появится.
Надеюсь, понятно объяснил
genich
combl4
в любом случае смотри в "Управлении дисками". Там все видно. Если в БИОСе винт есть, значит просто букву назначить в, опять же, в "Управлении дисками".
whitesnake
whitesnake писал(а):Хошь производительности
покупаешь SATA Рапторы какие-нить в РАЙД-0. Или SDD. Не об этом речь.
whitesnake
genich писал(а):покупаешь SATA Рапторы какие-нить в РАЙД-0. Или SDD. Не об этом речь.
Два винта на одном канале всё же не стоит вешать... Ради какой-никакой производительности
а сата и рэйд... оно для обычных задач нафига...
Eugen[kgn]
Я вроде тож самое выше написал... а автор молчит.
zmey999
whitesnake писал(а):И да, кстати. Хошь производительности - не вешай бль два винта на один ИДЕ анал!
у него вариантов нет на маме ток один иде
