Страница 25 из 199
maclein
х123ас писал(а):
maclein писал(а):
это как пидротелем? у нас так на работе напильник по люминию называют))))
да как, круг шлифовальный взял, поршень снял, и шлифуй сколько нужно.
кроилово))) Smile
Kirill111
Почему кроилово? Отличный вариант если не лениво.
Andrew White
maclein писал(а):
кроилово)))
блин он же не см снимать собрался. а одну десятку ну максимум 3.
а так ещё на камне шлифовальном выводить можно.
Я притирал движущие части машинки для стрижки волос.
Получилось полное прилегание и китайский мотор не смог провернуть такое трение, даже со смазкой.
MPS
х123ас писал(а):
Jakson161
Я бы на твоём месте вручную поршни фрезернул бы)))
Good Мысль! Вариантов как - масса: на токарном с выверкой, на плоскошлифовальном, фрезер тож.
maclein писал(а):
Serg_x писал(а):
ALE][ANDR писал(а):
А какой там класс точности?
Не заморачивайтесь, все ездит,Борискен вообще говорил приорожелезку по 3 раза ставили старую, и ничего, держит Smile
борискен какраз и обрабатывал под прокладку Wink
А я не обрабатывал, все отлично.
Я считаю что ставить можно приоропрокладку на любой блок и любую башку, главное чтобы ровные были Smile
+1. Кроилово это разные по высоте поршни устанавливать, степень всё таки достаточно ощутимо изменится, если там разница на 0.3
ну это если есть возможность. А так вручную на большом шлифовальном круге притереть 0.3 не проблема. Я ГБЦ 8вэ притирал не раз таким образом, а уж про карбюратор молчу вообще. Только шлифовать с водой нужно.
А я бы выпилил разницу бормашинкой в поршнях/башке, а затем шлифанул башню на сколько хочется.
Jakson
Серёг,а переходов разных не было?
Низ уже собран полностью, мож сверху в вмт попробовать почухать? Больше переживаю имено что степень будет разная.
Камеры пролью отпишусь.
не вздумай, весь мотор будет в абразивной пыли
Хер знает, я не проверял. Буду менять башку - проверю Smile
Jakson
Блиин, чи забить!?!
Jakson161
Я думаю что пилить кромку "лужи" бесмысленно, т.к. весь поршень смещен относительно пальца, а ты ведь именно по ней определил переход. Ну разве только для того чтобы поршни по башке не стучали Smile
Степень выравнивай пилением камеры в башке. Переход поршней хер с ним, каждый поршень надо все-равно пролить в блоке.
ГЫ-ГЫ
Kirill111
diimm
KyZZMI4
Болтик
Adelko
Парни какой ДК идет на мою машину? (2114 2005г я.7.2.) Просто залез на паскер а их там чета много разных.. И цена чета тоже разная.
Jakson
Парни, а в сток башке 16v бронзовые направляйки?
M@X99
номер был наш 100% 31рус
Да, бронза в стоке там
epatazh
Ну че посетил я не резиновую.
Один Миха оказался чотким тюнером и пришел. Попили пивка и коньячку rlzz Good
Мда постарели наши тюнеры hehe
Санёг
Заебали социальные сети
Если бы у меня была опухоль мозга, последние, с кем я хотел бы общаться - это пидарасы с опухолями мозга.
Артемий отжигает pst
Страница 25 из 199
