Страница 1 из 4
21099
Сегодня помогал своеку при смене колес с зимы на лето и столкнулись с проблемой .. еле-еле открутил гайки (сломал (погнул в дугу) баллоник - мля впервые такое!! wwow ) после пшикания ведешкой и приложения еще такой-то матери и с новым баллоником гайки пошли и то елееле.
Оказалось что они сидели на сухую wwow
Отсюда вопрос, я как истинный тазовод при установки колес смазал гайки литолом (чтобы при очередной замене не попасть на еще один баллоник Pardon )
Потом пошел на форум лачетов а там фраза типа не смазывайте гайти а то пиз..ц колесо открутится.
Сбсвенно вопрос чего лучше сделать смывать литол и потмо при смене опять муд..ться или оставить и не парится?
Вопрос к владельцам лачетов.
SUNshineNT
истинный тазовод епт
на тазу болты
Extreme
я на сухую сажаю
балонники не гну, колёса не отлетают
Cray
на тазу болты
И не литолом, а графиткой (шрус или аналаги). Литол гигроскопичен.
Extreme
вэдэшкой брызнуть и харош lol1
Я нигролом болты мажу Smile
Mihalych78
да
балонники сейчас не те
Чапай
Ненадо было так сильно их закручивать !
Перекрутят, а потом ключи ломают Razz
Vlad B
Болты мажут тока алени.
Если болт не выкручивается - береммалый молоток, прислоняем к болту и бтем большим молотком по малому, чтоб осадить резьбу и спокойно выкрутить болт.
Dimorik
на тазу болты
63
Никогда ни чем не мазал, все нормально откручивается, балонник цел который еще с машиной шел.
Mihalych78
у ар в мацкве инструмент хороший быть должен 63
Zibnow
Сдуру можно и буй сломать.
poliman
скока лет езжу, ниразу не смазывал ничем.
все откручивается.
не нада ногами затягивать и будет все хорошо.
Шилов
я в позапрошлый сезон именно сломал балонник
шиномантажники затянули, плять
Kulagin
Помнится, когда был обладателем тазов, на 5-ке когда менял колеса, штатный домкрат не пользовал, неудобнее девайс придумать сложно было, на 14-й решил попользовать штатный новый, на 2-м колесе резьба сточилась и он стал прокручиваться, с гайками все было нормуль, но осадок остался.
21099
дык ..ну чего смывать теперь чтоли ?
Woozу
обычно складываю все колесные болты в кучку и пукаю на них с подливкой. каждый сезон.
AMAROCK
Да. И на фиксатор резьбы сажай.
21099
да не смешно, счас даже в руководстве GM нашел фразу типа не смазывайте гайки..мля
Lednik
ничё никогда не мазал, всё откручивается всегда
21099
AMAROCK
это шутка?
Woozу
и капельку сварки ещё gpn
Wanderlust
Во-первых, болты закручиваются "по-сухому". Нужно просто не перетянуть; хорошим воротком, как пошёл перетяг - всё, хватит.
Во-вторых, применение смазки на резьбе "усиливает" (эквивалентный) момент затяжки на 30%.
Т.е. там и так, по книжке, момент затяжки не сильный, так обычно колёса затягиваются бОльшим моментом, а со смазкой - гарантированный "перетяг" болтов.
Woozу
смазывал. смазываю. всё нормально. буржуи перестраховываются от дебильных юзеров просто.
кеды глухаря
на тазу всегда мазал либо маслом, либо солидолом, на мицу в гайки забивал солидол, на вентиляторе тоже буду мазать. резьбу маслом не испортишь Good никаких проблем, и резьбовое соединение всегда в порядке supercool
з.ы. вместо штатного балонника лучше купить ключ конструкции крест-на-крест. штатный как правило гнущаяся куета даже на ино supercool
Последний раз редактировалось: кеды глухаря (08 Апреля 2011 22:36), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
