parallap
Как-то заметил, что двигатель начал "троить" и мощность упала. Горит лампа "проверь двигатель" на панели. Замерил компрессию на СТО. На трех цилиндрах в норме, а на одном компрессия низкая. Предложили поменять клапаны. Открыли ГБЦ, действительно на впускном клапане обнаружилась трещина. Ну заменили этот клапан. Поставили новую прокладку ГБЦ. Затянули ГБЦ, использовали старые болты (новые не купил). В конце мастер сказал что через пару дней заезжай на протяжку ГБЦ.
Вопрос: действительно ли необходима дополнительная протяжка болтов ГБЦ и не страшно ли что мы использовали старые болты?
Мощность заметно увеличилась, но звук работы двигателя на холостых стал немного громче (грубее). Не такой тихий как прежде...
GSVNN
Если сервисмены посчитали нужным, почему бы не сделать.
Обычно заменяют болты растянутые свыше нормы, если длинна болтов в норме, то смысла их менять нет. supercool
Сохатый
Неположено вроде ее тянуть. Затягивается сразу по-человечески с предписанным моментом, а потом два раза доворачиваются болты на четверть оборота.
dzelik
parallap ничего там тянут не надо, это тебе не волга, а вот клапаночки видимо отрегили плохо, раз громче заработало...
kotinus
в принципе хватает один раз протянуть. прокладку же не с совдеповского паранита поставили..но если ремонтники сказали заехать протянуть, заедь. у них вполне могут быть свои заморочки на этот предмет
если нормально затянули голову при сборке нифига тама непротянется повторно это точно.
Булатик
я так понял что не факт что будут протягивать,скорее просто посмотрят не давит ли где масло,и если давит-тогда протягивают,я например так и делаю.и затягиваю все предписанным моментом,только не всегда этого достаточно.вобщем если везде все сухо,можешь не ездить к ним
пробывали протягивать на 7 тыках c нова на сервисе, толку ноль ровный Pardon
Лёха198
dzelik
ну а чё ТС хотел??? после замены клопов через 2 тыщи будьте добры на регулировку клапанов!!! вообще-то думаю рановато тут насчет громкости работы движка переживать Smile
не надо ничего там протягивать. глупость какая-то
а вот это уже повод задуматься над плоскостью притягиваемых поверхностей. я серьёзно!
тока про клопы не забудь, а то опять башку скидывать с прогаром клопа придёцца
Булатик
да,да насчет клопов ты прав,а вот насчет плоскостей притягиваемых не соглашусь,от качества прокладки тоже кое чего зависит.
Allev2009
Плохую (Турция, Китай) прокладку сколько не тяни, всё равно течь будет. Не думаю, что на СТО хотели сэкономит клиенту денег и поставили плохую прокладку на свой страх и риск. Если сухо, то можно ничего не тянуть, а если мокро, то затяжка повторная скорей всего не поможет.
cullon
пробовал подтягивать на новой машине, через 2 тыс, когда клапана регулировали. пошла немного, при не очень большом усилии
parallap
Удивлен таким количеством ответов. Решил пока не протягивать, если не будет подтекать. После 2000 км пройду регулировку клапанов. Время покажет. Спасибо всем!
GSVNN
У меня тоже самое было, и тоже на новой с салона машине после 5т пробега. wwow
Он это бесплатно будет делать? Smile
Их можно использовать,если длина не более 135,5мм. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-10.html
Сохатый
dzelik
Лёха198
Allev2009
Правы! Good
Болты ГБЦ тянутся до предела их текучести уже при установке головки.В повторной подтяжке не нуждаются.Это не классика и,как правильно заметили,не Волга или Москвич.
dzelik
nestor
Может просто прокладку колектора плохо установили или затянули. Вот и громко работает. А клапан один меняли или все?
cullon
все же, лучше поезжай, раз мастер говорит.
может, он специально зазоры чуть больше поставил, клапан же меняли
поезжай, пусть посмотрит
ScReaN
ГБЦ тянут сразу по моментам.
Громкость ---> Пока клапан новый, он не пристучался рабочей поверхностью, тыщи через 2 надо регулировать --->станет потише, но может ещё быть пристук слабый, при закрытом капоте не будет слышно.
Вопрос вот встает такой: направляющую Вам меняли? или просто новый клапан притёрли?
ЗЫ: С регулировкой не тяни! зажмёт клапан и сгорит он нафиг)
