сергей33
Одометр работает всегда.Когда отключается на тест приборки стрелка тоже не реагирует.После нескольких пинков по торпеде снова включается.Европанель.От какого разюма,контакта начинать копать?
aman.51
если на датчик не грешишь,то массы,плюсы,вожможно жгут,дорожки,пайка,смотри внимательно пайку,непомогло,значит замена приборки.про себя-у меня глюки ушли заменой датчика скорости,цена 200 замена 2 минуты.
spun
у меня то работал,то нет!потом окончательно сдох,поменял датчик-сразу заработал!попробуй у кого нибуть из знакомых для эксперимента взять на 5 минут!
Gromily4
Проверь предохранитель, под ЭБУ средний из трех. У меня когда был плохой контакт в предохранителе, так же то работал то нет.
