Oleg_093
Когда покупал машину (2112), педаль сцепления была поднята довольно ощутимо над тормозом. Реальный пробег машины составлял 55 тысяч, сцепление не меняли. Пришлось регулировать положение педали, опускать ее. Опустил минимум на 5 -7 см (свободный ход есть, около 10-12 см). Теперь она с тормозом стоит на одном уровне, но есть ряд вопросов:
1. Педаль ОЧЕНЬ тяжелая. Сегодня попробовал на машинах сослуживцев - намного легче (правда у одного новое Крафт, а у второго - неизвестное, но пора менять. У меня сцепление с завода, какое - не знаю).
2. На разогретой машине в пробках очень трудно включить 1 передачу. Она не хрустит, не рычит, но не втыкается и все. Сцепление жму в пол, еле-еле с 3 раза. Если машина хоть чуть-чуть двигается - скорость включается идеально.
Вообще, ездить можно, к жесткости педали вроде привык, с передачами нахожу общий язык, ну, может, небольшая задержка при трогании. Стоит ли менять сцепление, и вообще, от него ли эти косяки?
Oleg_093
Oleg_093
Роман ВАЗ 21124
Поздравляю. Впарили машину с дохлым сцеплением. Однозначно под замену сцепление.
Далее просто умрёт выжимной подшибник и скорость не включишь уже пока не выключишь движок, либо не поменяешь сцепление.
Oleg_093
Да нет, не впаривали. Smile
Был готов на это, так как видел поднятую педаль. Машина из-под родственников, состояние ее я знаю.
Azazellos
Все правильно, меняй сцепление и будет тебе счастье. Передача не включается, т.к. подлипает ведомый диск, и, соответственно не происходит полного выключения сцепления, эффект особенно ощутим на прогретой машине, у самого было тоже самое. Поменял на ?LUK?, впечатления сугубо положительные, вот только оно не намного мягче штатного.
afil
Сначала попробуй у грамотного мастера отрегулировать привод переключения передач ...
Роман ВАЗ 21124
Хотя и Каждая лягушка хвалит своё болото .... но рекомендую сцепление КРАФТ мягкое аж непривычно. особенно тебе будет хорошо, так как до того как сцепление было деревянным. И ещё лучше выжимной подшибник брать отечественный он крепче. Материал у импортных похож на жестяную банку.
Hysro
Меняй сепление. Уменя знакомый слесарь менял заводское при пробеге у клиентов и 20000, и 45000 (мах). Что поделать - на заводе стали ставить дерьмо... Себе менял уже два раза на 40000 - диск, на 45000 вилку и сцепление в сборе. САКС, сначала было как перо, теперь прибилось, но всё равно чуть помягче заводского. Опуская педаль сцепления вы уменьшаете рабочий ход выжимного подшипника и скорости включаются с трудом т. к происходит менее полное рассоединение двигателя и коробки.
