BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Штатная лампа дальнего света - 60Вт, пара 120. Это 0.12 кВт. Карбодвиг 50 кВт. Т.е. одна 416-ая от мощности двигателя. Т.е ветер, и спускающие шины, пробки - всё это по отдельности даст гораздо большие колебания расхода, нежели стакан бенза на сотню из-за дальнего с вентилятором. Вчера 7.7 по трассе вышло, средняя скорость 91 (периодами до 140, иногда по ямам на 2ой)
ЭД*
Можно еще добавить и вес автомобиля!(08,09,13,14,15) У всех он разный даже если это одинаковые машины! Ведь кто то еще и ставит кучу различных доп.растяжек,распорок,опор и креплений,разные диски и пр. + клеят ШВИ (шумоизоляцию).Еще и вес самого водителя! Кто то весит 50кг. а кто то и все 150кг. ! ))) +Еще и стиль вождения! Я уж молчу про разные прошивки,немытые форсы,ДУ,Дмрв и т.д. и т.п. +Различные обвесы,каждый из которых дает разное сопротивление воздуху и прижимную силу. + температура окружающего воздуха,некачественный бензин и многое ,многое другое! Вплоть до наличия запаски в автомобиле!
Поэтому расход топлива индивидуален для каждого авто в отдельности! И обобщать его,допустим на конкретную модель автомобиля некорректно.
Здесь только можно либо хвастаться что
конкретно Наш "питомец" ест мало,либо плакать что он пытается равняться на хаммер и жрет безбожно!
Всё мое ИМХО,ели че! ))
fanatic
Авто: ВАЗ 2115+ МД тюннинг
моя бричка по городу с ближним светом (без габаритов) расходует 8,5л. Всё стоковое, пробок нет
sergey2000
Авто: 21093
В продаже есть лампы светодиодные Н3. Ни кто не колхозил их в штатные противотуманки? Как её на дороге, будет видно? Цена у них конечно не слабая, зато проблеммы с напругой не былобы совсем.
gonshik
Авто: Ваз 21140
Смотрел передачу по телевизору. Пришли к выводу что расход топлива зависит от настроения водителя. Если водителя вывести из себя потратится намного больше топлива, нежели если водитель будет спокойным.
BorisN
gonshik
от размеренности=холодного ума зависит. Пережал газ - получите расход больше. У кого экономайзер, или мгновенный расход, тем проще экономить
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
sergey2000 писал(а):В продаже есть лампы светодиодные Н3. Ни кто не колхозил их в штатные противотуманки? Как её на дороге, будет видно? Цена у них конечно не слабая, зато проблеммы с напругой не былобы совсем.
Я себе такое не колхозил, но вот мой земляк
avarte реализовал эту идею. Вот ссылка на тему (там же есть ссыль на его сайт, где все подробнее расписано):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5418492&highlight=#5418492
Может пригодится
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
После зимы вообще ощущение, что машину заправлять не надо, расход с приходом тепла сильно уменьшился
ЭД*
nedvik писал(а):После зимы вообще ощущение, что машину заправлять не надо, расход с приходом тепла сильно уменьшился
+100!
Складывается такое ощущение,что авто едит на 50% от энергии солнца!
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
rg-45 писал(а):Булатик писал(а):с 6 литров по трассе при 110км/ч?я офигеваю,держу 90 всегда и меньше 7.4 не было
погрешность.
я вот еле еле в 7.8 укладываюсь.зимой поменьше удавалось.
я по бк смотрю,а он оттарирован,так что показания точные
ЭД* писал(а):Складывается такое ощущение,что авто едит на 50% от энергии солнца!
По жаре, значит, на заправках бенз сливать будем...???
BorisN
тссс, правительство не любит конкурентов
А вообще на полусинтетике в коробке и синтетике в двиге на солнышке машинка сильней зашустрила
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
8 литров на 110 -120 километров
sergey2000
Авто: 21093
MikhaylenkoPA
У меня при включении ближнего и печки слышно по звуку движка, он напрягается, т.е. чувствует эту нагрузку... могу даже на диктофон записать...
но смысл понятен... начится по обшему мнению, ближний на расход "практически" не влияет...
MikhaylenkoPA писал(а):У меня при включении ближнего и печки слышно по звуку движка, он напрягается, т.е. чувствует эту нагрузку... могу даже на диктофон записать...
Так то ж на ХХ, думаю... На оборотах эта нагрузка ниачём...
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
блин, и у меня также! это нормально?
Niksea писал(а):блин, и у меня также! это нормально?
На всех карбовых, у кого нет МПСЗ с поддержкой ХХ... На инжах не на всех, думаю, там кой-какие мозги имеются... Подправляют чуток...
BorisN
На инжах
включение кондишена сразу меняет мгновенный расход, и фары должны быть видны в расходе на жки, по-идее.
BorisN
У меня ближний с вентилятором на хх - эпизодически начинает торнолампа моргать, сообщая что напруга ниже запрограмированной. Вентилятор выключил - тухнет.
MikhaylenkoPA
BorisN писал(а):У меня ближний с вентилятором на хх - эпизодически начинает торнолампа моргать, сообщая что напруга ниже запрограмированной. Вентилятор выключил - тухнет.
у меня при росте оборотов с включ. печкой-ближним к 3000 бк пищать начинает и кажет напругу 11,4, но на полвольта врет в меньшую сторону, я проверял
MikhaylenkoPA писал(а):у меня при росте оборотов с включ. печкой-ближним к 3000 бк пищать начинает и кажет напругу 11,4, но на полвольта врет в меньшую сторону, я проверял
Мало... Надо бы задуматься... На ХХ мало, а на 3000...
rg-45
биение коллектора.зависание щёток.
MikhaylenkoPA
rg-45 писал(а):биение коллектора.зависание щёток
скорей всего биение... гена новый, и 5 тык не отходил... Ждать, пока притрется, или проточить?
kazak1102 писал(а):Мало... Надо бы задуматься... На ХХ мало, а на 3000...
но с зарядкой проблем нет, лампочка не загорается, аккум не новый, всегда заводит норм...
rg-45
MikhaylenkoPA писал(а):Ждать, пока притрется, или проточить?
смотреть надо.может контактные кольца криво сидят,а может и вал гнутый.
