MaratZ
Началось еще в начале весны , открыл крышку багажника и смотрю в венем углу немного сочиться, вытер еще капель 5 покапало и все, и вот сегодня открываю крышку и сочиться вода около контакта обогрева стекла! снаружи отгибал резинку там под ней все ровно и грязи особой нет. может и баян, но как исправить? желаетльно без герметика. Стекло стоит с завода, его не трогал!
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
без герметика менять резинку по толку....
в районе 500 рублей стоит...и час работы с помощником ) заодно оценить рамку можно
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MaratZ писал(а):Протекает резинка заднего стекла.
без, герметика никак, та же проблема с новья.
Подними запаску там наверное бассейн.
MaratZ
-=Worm=- писал(а):MaratZ писал(а):Протекает резинка заднего стекла.
Летом шумку делал там сухо было) Герметик получается нужно в паз резинки куда вставляется стекло?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
куда только влезет
MaratZ
-=Worm=- писал(а):куда только влезет
Значит и туда и на саму рамку.
куплю черный герметик DoneDeal и проклею, как тепло станет!
MaratZ
В выходные залил герметика между стеклом и уплотнителем заднего стекла. Там должна быть заводская мастика помоему не высыхающая. Но её было вообще там тонким слоем и она вся высохла, из-за этого и протекало. Поднял шумку, а она сухая, видимо вода не сильно протекала.
