Jakson
#МиХа# писал(а):сжечь предлогали уже?
не, не предлагали
, а вот дельный совет не помешал бы!
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Jakson161 писал(а):не, не предлагали , а вот дельный совет не помешал бы!
так у тебя получается все сток сейчас? Если так то 100% подсос. Если валы стоят то задирай обороты. Остальные проблемы решатся когда программу катать будешь. Я бы вообще сток собрал и откатал, а потом валы форсы рес подкинул и на настройку
Последний раз редактировалось: beavis (11 Апреля 2011 13:31), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):логично предположить выставленный на пол зуба правильнее вал тоже, по аналогии, даст положительный приход.
Это к даже к часовому индикатору никакого отношения не имеет. Мы же тут не сотки ловим...
Ты хоть понимаешь что метки на кожухе - это всего лишь отметины, и ихрасположение ни коим образом не влияет на положение самих распредвалов? Например если ты поставишь разрезные шкивы и выставишь валы ровно по меткам на кожухе то получится полная херь
Andrew White
Авто: FM4
Jakson161
я тоже за подсос.
Я помню как Кирилл волновался, пока не нашел подсос, через кривые рога.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Jakson161
Когда мой движок заводили после капиталки, ХХ вообще не держались.Хотел снять РХХ,но ни куя не получилось,один болтик не хотел откручиваться.Время было уже позднее,а мне нужно было уезжать.
Jakson161 писал(а):Хх сдел - натянул дэху тросик газа
Я сделал по другому,ну как времянка.От силиконового шланга(белый такой)отрезал 5мм и надел на ограничительный болтик в который упирается рычаг заслонки.Так я ещё пару дней проездил.Потом снял ДУ и оказалось что в отверстие РХХ попала соринка и эта сцука мешала наслаждаться нормальной работе двигателя
Кстати на удивление за 118ткм ДУ был довольна таки чистый,я его не разу не снимал.
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Ars Longa можно еще как то по зубцам на ремне выставить. Гдет был рисунок. Точно не помню, но между метками на шкивах должно быть 16 зубцов
Adelko
Цитата:но между метками на шкивах должно быть 16 зубцов
Прикольно!
Цитата:Ты хоть понимаешь что метки на кожухе - это всего лишь отметины, и ихрасположение ни коим образом не влияет на положение самих распредвалов?
Я твою мысль не понял. Что значит просто отметины. Понятное дело что это отметины (а чем еще их можно считать... ну некоторые могут их считать просто покоцанной крышкой). И по ним выставляются валы. И ясно дело что есть погрешность в их нанесении.
Вобщем то вопрос в том, можно ли выставить распредывалы точнее чем по отметкам (понятно дело что можно) и на сколько градусов будет разница по сравнению с выставленными по отметкам. И есть ли смысл эту разницу убирать. Т.е. могут ли стоковые валы ехать лучше чем со стоковыми шестернями.
beavis
газобанка
Ars Longa писал(а):Вобщем то вопрос в том, можно ли выставить распредывалы точнее чем по отметкам (понятно дело что можно) и на сколько градусов будет разница по сравнению с выставленными по отметкам
на сток шестернях можно двигать только на зуб. А это уже слишком много. Поэтому особо и не парятся с нанесением меток на крышке. Промахнутся очень тяжело. Ставить регшестерни на сток не имеет смысла. Ловля блох.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):Я твою мысль не понял. Что значит просто отметины.
Вот то и значит
Ars Longa писал(а):И по ним выставляются валы.
Валы выставляются по зубьям на ремне. Ты не сможешь выставить шестерни ровно по меткам, т.к. шаг выставления равен 1 зубу ремня.
Можно с помощью индикатора поибаца,но не вижу смысла.
Ars Longa писал(а):и на сколько градусов будет разница по сравнению с выставленными по отметкам.
Этого тебе никто не скажет. Увидишь только если этим займешься. Я думаю что разница будет не сильно велика.
Ars Longa писал(а):могут ли стоковые валы ехать лучше чем со стоковыми шестернями.
Могут. Вопрос в том что для тебя лучше. Они настраиваются точно так же как любые другие валы. Как хочешь - так и настраиваешь.
beavis
газобанка
Serg_x писал(а):Могут. Вопрос в том что для тебя лучше. Они настраиваются точно так же как любые другие валы. Как хочешь - так и настраиваешь.
но как и у любых других есть рекомендованные значения
Andrew White
Авто: FM4
Питерские ребята, кто нить знает где можно купить резину подешевле.
195-50-15 надо бы, а то не доволен я что то своим ЭС драйвом.
Кирилл, напомни какой вантус ты рекомендовал? Z212?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
beavis писал(а):но как и у любых других есть рекомендованные значения
усредненные
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Что с S-drive не так?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Andrew White
Hankook Ventus R-S2 Z212
Еще вот зло: Kumho Ecsta XS
Kirill111
дэф мотанcпорт
Для овоща все нормально, но не более.. Держак далек от совершенства.
Andrew White
Авто: FM4
usv
ну он какой то коцаный весь. Есть порезы на протекторе. На одном колесе шишка не большая. Остаток около 5 мм.
Шумная на самом деле резина.
Держак не спорю супер. Тормозит офигенно... Но состояние не очень...
Посмотрел цены на БУ и офигел за сраный стертый А драйв просят 5 тысяч.
Вот и подмал предложить за 5 стои покрыхи, а себе купить новые.
Предлагают ПАРАДУ по 3600.
Jakson
beavis писал(а):Jakson161 писал(а):не, не предлагали , а вот дельный совет не помешал бы!
валы стоят(я ж писал чутьвыше), дросель 54, форсы 107е снял, поставил сток,
beavis
газобанка
Andrew White
Авто: FM4
Kirill111
а у тебя сейчас такой Вентус???
за сколько покупал? Ща посмотрел, дешевле 3400 нет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сейчас такой на ТАЗе, покупал дешево, чет типа 11-12 тыр за комплект.
Andrew White
Авто: FM4
beavis
ты говорил за сколько ты её покупал
Я про 205ю.
2All
а у всех так быстро кончается 15я резина? Или это зависит от модели. А то мне кажется что ЭС драйв быстро на асфальте остается
Последний раз редактировалось: Andrew White (11 Апреля 2011 15:41), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White писал(а):Питерские ребята, кто нить знает где можно купить резину подешевле.
У тебя именно S-drive? Как состояние? Возможно забрал бы.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Andrew White писал(а):Держак не спорю супер.
Ооо, камрад, да ты просто еще не ощутил держак нормальной резины.
Я когда-то тоже думал С.драйв кайфово, до первого спринта..
Кстати те варианты что я предложил еще шумнее С.драйва. Но зато узнаешь что такое держак.
beavis
газобанка
Andrew White писал(а):ты говорил за сколько ты её покупал Я про 205ю.
покупал по 2р за баллон. Кумхо взял по 2400 за баллон. Брал у друга. У него свой магазинчик. Поэтому сейчас приходится продавать 205ю по его цене. Просто как помощь ему
nikolav
Jakson161
Попробуй валы не много сдвинуть.Мне мои валы по индикатору в ноль выставили,но с той вставочкой(о которой писал раньше) на 1000-1200 как то не много калбасило.Я потом сдвинул валы и обороты выравнялись.А уж когда промыл ДУ всё стало ок и валы на место раздвинул.Форсы пока то же не стал ставить на время обкатки.
