Страница 1 из 4
tournament
Подскажите какой мультиметр выбрать для простейшей диагностики: ток утечки, напряжение, сопротивление... вот. Спасибо. В пределах 1000 есть нормальные? Вообще чем дешевле тем лучше,.
Gennadiy K
Бери любой тестер фирмы Mastech, например М832, если не ронять то и дело и не совершать грубых ошибок подключения (с дымом), то несколько лет прослужит без ухудшения точности измерений. Цена должна быть около 250руб.
Не перепутай с DT832 - это разные приборы, несмотря на внешнее сходство.
Как правило у него реальная сумарная погрешность измерения напряжения не хуже 0,5% - то есть 12,00В он измеряет, как 11,94...12,06, что вполне достаточно. Ток мериет чуть менее точно, но также непринципиально, в 1% обычно укладывается.
tournament
tournament
Предлагают DT 832 он хуже чем М832? можно его брать?
temych_p
это подделка, но работает. стоит 2-3 уе у нас на рынке Smile Чтоб валялся в машине всегда - покатит.
tournament
дааа? пипец - а мне за 450 р впаривают
tournament
Нашел Matech M832, если его вдруг не окажется, какой похожий можно взять? и на что обратить внимание при покупке M832?
Победитель Четверга
tournament
wwow я свой за 275 р купил и меня душило!
Нормалёк на каждый день, напругу ДМРВ я бы им мерять не стал, а так- акб им меряю, утечку, обрыв в цепи ищу. вторую зиму живёт в бардачке, не сдох.
tournament
На что обратить внимание при покупке? и как его проверить?
Победитель Четверга
tournament
у dt832 разъёмы щупов, которые в прибор вставляются 4-х лепестковые, лепестки подгибаются и контакт пропадает.
Проверить? напряжение- в розетку засунуть или акб померять
сопротивление- замерять исправный датчик температуры ож
силу тока- Pardon , на что фантазии хватит
tournament
не а в магазе на что смотреть?
Победитель Четверга
tournament
в смысле? в магазе что- розеток нет и дтож в кармане ты туда не сможешь принести?
tournament
понял
спс
Gennadiy K
Его брать нельзя. На вид у него существенно проще схема, меньше деталей, слабо-работающая иои вообще неработающая защита от ошибок пользователя. Цена ему 100 руб.
У нас продавец проверяет всё сам.
Измерий любую батарейку в режиме вольтметра и любое сопротивление.
Если не знаешь куда чё крутить и совать, а продавец умеет только лампочки проверять, забирай без проверки, чек возьми не забудь. Не разу не слышал, что б они бракованные были, если только продавцы не спалили.
М830 - нет звуковой прозвонки, в остальном такой же.
М838 измеряет температуру, датчик внутри поэтому бесполезная функция, выносной датчик приобретается отдельно, в остальном такой же.
Любой "Мастек" бери какой понравится по виду и цене, основные функции у всех одинаковые, отличаются опциями, про всё не опишешь.
http://www.mastech.ru/catalog/mult/
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (11 Апреля 2011 15:44), всего редактировалось 1 раз
tournament
Спасибо! через час пойду покупать)
Gennadiy K
На сайт зайди, ссылку добавил.
tournament
Не понял?
tournament
Думаю прозвонка вещь нужная?
Gennadiy K
Не понял?
Выше отредактировал свой пост и добавил ссылку их сайта.
Если не разу не обращался с мультиками, внимательно читай инструкцию.
Одна функция вроде не имеет вообще никакой защиты от ошибки.
Если щуп переставить в гнездо измерения тока 10А, а подключиться к акб как при измерении напряжения, то х.з. что будет, может дорожка сгорит, мож ещё чего, не разу не проверял.
При каждом включении внимательно смотри куда воткнул щупы и что собираешься мерить - ток или напряжение, остальные ошибки прощает спокойно.
Прозвонка позволяет быстро найти нужный провод из кучи.
tournament
ясн, спсибо, я действительно мало что понимаю в них, но сталкивался с ними на лабораторных в универе, ну и конечно понимаю что может произойти если совершить такие уж грубые ошибки) ну а в остальном буду читать инструкц.
Art-M
Вот неплохой : MY-64
tournament
Сколько стоит?
Gennadiy K
Думаю не меньше 1500. Smile
Для автолюбителя слишком много функций.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (11 Апреля 2011 16:15), всего редактировалось 1 раз
Art-M
Сколько стоит?
1000-1200
tournament
мда... вот и я так думаю) а мне нужен дешевый и простой! Но все равно спасибо.
Страница 1 из 4
