Страница 33 из 199
Andrew White
Да, у меня именно S-drive 195-50-15.
Остаток на всех колесах около 5 мм.
на одном есть шишка сбоку не оч большая.
Kirill111 писал(а):
Ооо, камрад, да ты просто еще не ощутил держак нормальной резины
тут не спорю.
Ещё даже недели не езжу на 15х катках. До этого ездил на 14х с Барумом не дорогим.
Kirill111 писал(а):
те варианты что я предложил
а как у твоих вариантов с износом так же быстро трутся?
beavis
вот у меня у друга папа начальник оптового склада покрышек. Так он такой "тюфяк", что даже своему сыну и себе покупает покрыхи по цене магазина... Работал бы мой папа там я думаю я бы не парился ща колесами.
Сделай фото протектора с монеткой. Я подумаю Smile
Andrew White
Я штангенциркулем мерил до того как поставить себе их.
Все четыре колеса были 4-5 мм.
Или ты монетке больше веришь?
Шишка 3-4 см в диаметре.
Kirill111
Andrew White
Чем лучше держак тем быстрее стираемость. Это показатель Treadwear на борту покрышки, чем он меньше - тем раньше покрышка износится, Чем он больше - тем дольше проходит шина, но она пластмассовая и скользкая. Как везде в жизни важен компромисс. Pardon
Andrew White
Kirill111
я понимаю про держак, за счет чего он ваще появляется.
Вот просто пока не могу понять, что мне делать.
Докатать эти покрыхи и потом купить новые. Или эти продать по остаточной стоимости, добавить и купить новые.
Если найти место где можно купить дешего покрыхи, то я думаю решил бы быстрее.
Интересно в Финке реально дешевле покрышки или это из серии фантастики?
Adelko
Вот то и значит
Не вот "то и значит", а нужны они для того чтобы на них ориентироваться при выставлении валов. Wink
Валы выставляются по зубьям на ремне. Ты не сможешь выставить шестерни ровно по меткам, т.к. шаг выставления равен 1 зубу ремня
а 2+2=4. А ты разве не знал?
Можно с помощью индикатора поибаца,но не вижу смысла.
Ну это потому что у тебя не сток валы. И на сток тебе пох какбэ. А так например для меня смысл есть. Я бы повозился. Просто для того чтобы валы относительно колена стояли так как задумано и просчитано заводом в идеале.
Этого тебе никто не скажет. Увидишь только если этим займешься. Я думаю что разница будет не сильно велика.
Вот мне собственно и интересна степень отклонения.
Вобще то всей это хней я ессно заниматься не буду. Просто думал обсудить как то любопытно стало, не ожидал что в штыки так, типо че за букварь то изучать, беее. nea
Вот я размышляю. Выставить вмт можно по поршню почти идеально, вобще не ориентируясь на метки. Тут все четко. Терь валы. Предполагаю что точности в изготовлении сопряжения шестерня/вал достаточно. И думаю что метки и сам кожух относительно гбц тоже стоят довольно точно. Чета мне кажеца что основную разбежку дает ремень. Изза него валы встают так как встают.
Дешевле но не сильно. Ради одних только покрышек я бы туда не поехал Smile
Я просто не соображу это много или мало hehe
Ты ошибаешься на 100%.
Лично у меня метки стояли так, что как было по меткам -было смещение на 1 зуб. Я потом перенарезал у себя метку на кожухе над шестерней впускного вала чтобы не промахиваться постоянно мимо.
Ремень как раз не дает абсолютно никакой разбег по фазам.
Andrew White
ну Стелс Даст говорил, что на новых мм 8-9 всего.
Так что это добрая половина остатка.
Вот сижу и думаю может нафиг эти замуты ездить и не париться?
У меня там школьный друг учиться. Завет постоянно вот думаю, приятное с полезным совместить Smile
Проживание халява. Туда 240 км - Обратно 240. Двух баков с головой хватит, а то и вовсе одного.
Не знаешь где можно цены посмотреть на их покрыхи?
На сайте Билтема (biltema.fi вродибы) посмотри в каталоге.
Думай сам, ну и я тоже подумаю Smile
Kirill111
Andrew White
У друга и спроси где - ему виднее. Я бы поменял, с грыжей ездить не айс.
Adelko
Тогда я не хуа не понимаю.... А как ты понял что метки у тебя настолько криво были нарезаны?
Alex_21124
Езжу на данлоп сп спорт
одна пара dunlop sp sport 2020e
вторая dunlop sp sport 2050
Шумная, держак, в сравнении с 14ой 185 pirelli П6000, офигенный.
maclein
ребят помогайте срочнячком нужен чертёж планшайбы под ГАЗ суппорт на ваз под 15 тормозной диск на передний привод.
usv
usv
ну он какой то коцаный весь. Есть порезы на протекторе. На одном колесе шишка не большая. Остаток около 5 мм.
Шумная на самом деле резина.
Держак не спорю супер. Тормозит офигенно... Но состояние не очень...
Посмотрел цены на БУ и офигел за сраный стертый А драйв просят 5 тысяч.
Вот и подмал предложить за 5 стои покрыхи, а себе купить новые.
Предлагают ПАРАДУ по 3600.
После зимнего Континенталя мои уши отдыхают. hehe А что ты хотел, ширина 195 сильнее шумит и на стыках бухает.
Бери Параду японскую - вид у нее адский, как едет не знаю. В воскресенье видел ее в живую, красота нереальная. Good
Из новья я бы попробовал Ханкук Z212 - по рисунку на Эс-драйв похож или же Континенталь Премиум Контакт. В "шинах и дисках" все тащатся от Бриджа Ер300.
Jakson
Свёл валы мм по 2 , и о чудо, даже без натянутого тросика хх держит. Спасибо Дракончику!!!!
Фсё так и буду обкатывать!
А у меня наоборот... после липучки уши закладывает Smile
ALE][ANDR
Drakon4ik76
не за-что,но все равно,поедь к Роберту или Максу,выставь перекрытие правильное. Вопрос бразы:начинаю неспешно готовиться к ребилду кпп,пока куплен 7ряд(пару еще думаю),так вот:все будет инсталится в корпус 10 кпп,надо еще докупить комплект перехода,система выбора передач остается 10ая?Или можно перейти на 08?
.jpg
Размер файла: 46.84 KB
Просмотрено: 117 раз(а)
.jpg
Denis 2109
Drakon4ik76 Можно и десятый механизм выбора оставить, дело вкуса, мне больше 08 механизм нравится, чет он мне более прозрачным показался.
maclein
ALE][ANDR писал(а):
maclein, вот
пасиб
Denis 2109
В выходные скинул коробку вот сейчас думаю какую корзину под керамику воткнуть, сейчас стоит валео, вот думаю может вис поставить вроде жесткое должно быть, или в висе жесткость только на педале???
Andrew White
если у тебя десятка, то советую ставить 10ю. Там нет этой пружинки заднего хода, которая любит лопнуть. НА десятке упор сделан у ручки передач.
на самару при установки 10го мехнизма, пропадает упор между первой и задней и надо привыкать. Там лучше оставить 8 механизм.
fox541
ALE][ANDR писал(а):
maclein, вот
я когда себе делал мне толщины 10 мм не хватило. 12 мм встало в самый раз. Хз почему так
ALE][ANDR
Доволен тормозами? Реально педаль ниже начинает работать чем на стоке?
Страница 33 из 199
