Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Lazymike писал(а): Винда же грузится...значит память работает
грузиться ,но долго, а потом все нормально работает...
Lazymike писал(а):Сбрось БИОС на дефолтные настройки. Знаеш как?
как?
ilya59
Kirill111 писал(а):Ты на 100% уверен что материнки старая и новая абсолютно идентичны, вплоть до последней буквы?
да обсолютные, имееться второй комп, с такой же матерью и памятью и все грузиться на ней нормально!!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
ilya59 писал(а):Kirill111 писал(а):Ты на 100% уверен что материнки старая и новая абсолютно идентичны, вплоть до последней буквы?
Ну тогда я хз.. Чета ты где-то накосячил видать при сборке или в настройках если ковырялся. Сбрось все настройки по дефолту в биосе и если не поможет... А хз.. Может вообще мамка неким образом бракованная?
Сталкер
Авто: Murano
ilya59
Сфотай заглавную страницу сетапа БИОСа
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Lazymike писал(а):А если память не того типа (ДДР2 или ДДр3) то она визически не воткнется в другой разьем...если ТС не очень сильный
Она просто небудет вообще работать, если и воткнет нету
Может даже мать погореть
ilya59
или мать нета, возможно не той ревизии, или индекс отличается на последнем знаке
частота на памяти завышена возможно, зайди в биос и снизь её.
а так то ОС наверное надо переустанавливать
ilya59
Чапай писал(а):а так то ОС наверное надо переустанавливать
переустановил...
Чапай писал(а):частота на памяти завышена возможно, зайди в биос и снизь её.
там нет регулироки частоты памяти в биосе...
ilya59
Сталкер писал(а):ilya59
это как зайдет в биос?
Lazymike
Авто: Ваз 21103 (разбили вдребезги) -- Hyundai Getz GL 1.4 16v 2006г
ilya59 писал(а):Lazymike писал(а): Винда же грузится...значит память работает
как?
Самый простой способ это выковырнуть батарейку и пойти на кухню покурить минут 10. А если правильно то ма материнской плате есть маленький джампер, и он замыкает 1 и2 контакт, а тебе надо им замкнуть 2 и 3. Или еще вариант зайди в сам биос и выбери там меню "Лоад Сейф Дефаультс" (тока по англицки написано) комп переррузится после етого и смотри что получилось
Kirill111
дэф мотанcпорт
ilya59 писал(а):там нет регулироки частоты памяти в биосе...
Чо так все плохо?
Уверен что нет? Или не нашел?
Сталкер
Авто: Murano
ilya59 писал(а):Сталкер писал(а):ilya59
Да.
Surbet
Выдерни сетевой кабель (инета), попробуй загрузиться. Не поможет - выдерни все из USB портов с вырубленной сетевой. Результат сюда...
ilya59
короче вот фотге, вот когда включаю комп заставка мтеринки висит пока не нажмешь...
далее жмем ДЕЛ и преходим в БИОС
- главная биоса...
вот еще биос
вот еще
Далее сбросил биос через F5. и вот опять заставка
нажимаем TAB и далее вот эта как в первом посте фотка со списоком.... и через минут пять- семь загружаеться винда
Kirill111
дэф мотанcпорт
В свойствах Memory поставь частоту пониже, а не Авто
Kirill111
дэф мотанcпорт
О господи, винт IDE?
ilya59
Kirill111 писал(а):О господи, винт IDE?
ДА .ДА там IDE шный винт
Lazymike
И чо? у мя тоже Самсунг ИДЕ все работает хорошо. От этого не зависит
Kirill111
дэф мотанcпорт
Lazymike писал(а):Kirill111 писал(а):О господи, винт IDE?
Не зависит конечно, но иметь двухядерник, оперативу ДДР3 и винт IDE - это имхо маразм.
ilya59
винда работает то нормально, вот Call of Duty - Modern Warfare 2 идет нормально, ничего не лагает.... вот только что запускал
, где рыть причину?
Surbet
ilya59 писал(а):где рыть причину?
Surbet писал(а):Выдерни сетевой кабель (инета), попробуй загрузиться. Не поможет - выдерни все из USB портов с вырубленной сетевой. Результат сюда...
ilya59
выдергивал все... не помогает...
ilya59
УРА!!!! ПОБедил, ДЕло было в ШЛейфе IDE ?поменяли шлейф и все прошло!!! все нормально стало.... вывод надо менять ВИНТ,
Kirill111
дэф мотанcпорт
ilya59 писал(а):УРА!!!! ПОБедил, ДЕло было в ШЛейфе IDE ?поменяли шлейф и все прошло!!! все нормально стало.... вывод надо менять ВИНТ,
Йа как бэ намекал.. SATA не зря придумали.
ilya59
ilya59
да скачивал с асус, обновлял,
