AuCT
Виктор-Вишня писал(а):дырка 100мм -а клапан этот 133
Наверняка есть и 100мм, поищи.
Опять же, приток должен быть равен оттоку, т.е. вполне вероятно, что одного клапана тебе не хватит. У самогО такая же проблема, но я пока ее отложил.
603
Виктор-Вишня писал(а):Столкнулся с проблемой -включаешь вытяжку на кухне - все запахи в ванну летят..
причем не только запахи -в ванне реально ураган из вентиляции идет...
у кого-нить было такое? как с этим вообще бороться?
1. таки проверь работает у тя вообще вентиляция, только не гирей а например листом бумаги приложенном к вент-окну - если тяги нет (форточку не забудь приоткрыть) - надо разбираться почему
2. если вытяжка достаточно мощная то по закону наименьшего сопротивления будет перекачивать воздух про кратчайщему - тут тебе в помощь обратный клапан - подпружиненные лепестки - кстати хорошо помогает если вентилятор у соседей тоже мощный - не будет к тебе запахов гнать
про приточные клапаны тоже верно сказали кстати есть прикольные клапаны к пластиковым окнам...
ну и 3-й вопрос - когда это все началось - если ране не было то варианты от упавшего в вентшахту голубя или какой тряпки до соседа-чудака которому действительно имеет смысл "подарить" гирю
olg2004
Авто: планируется
вентаканалы разделные
какойто баран этажом выше расхреначил приставную шахту и замуровал
Виктор-Вишня
603
лепестки эти если городить -то обязательно надо вентилятор к ним -иначе всегда закрытые они будут - и по сему не будет вентиляции...
началось это когда стал включать вытяжку на кухне -хотя бы на третью скорость -уже -все в ванную летит...
если форточку открыть и не включать вытяжку -то самотеком все нормально сосется -т.е. лист бумаги прилипает к решетке вентиляционной...
отсюда вывод -либо всегда должна быть открыта форточка(куево-дубак,пыль..), либо делать клапан(тоже особо хорошего мало -т.к. дубак..)
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Виктор-Вишня. У меня частный дом, естественная вентиляция сделана на чердак. Но тяги как таковой нет, т.к. перепад высот маленький + нет приточных клапанов. Хотел было заморочиться с КИВами, но потом просто стал приоткрывать пластиковые окна на микропроветривание. До этого окна "плакали" уже при -5С на улице, а этой зимой даже при -30С все было отлично, т.е. вентиляция справлялась. Вот летом еще выведу вент каналы на полметра выше конька - вообще зашибись будет.
Это я к чему - если окна пластиковые - то можно установить "микрики" для микропроветривания. Я бы не сказал, что зимой было холодно. А уж если заморачиваться КИВами или подобными клапанами на окна, то нужно учитывать, что приток воздуха должен быть в "чистых" помещениях (спальня, зал), а отток - в "грязных" (ванная, кухня). При этом должны быть щели под дверьми, или неплотный притвор дверей (для перетечек воздуха). Плюс, по хорошему, Нужно считать сколько кубов воздуха нужно качать в час исходя из типов помещений и количества людей и уж только потом подбирать сечение и количество клапанов.
ЗЫ Сам не ТГВшник, но строяк закончил по ПГС.
olg2004
Авто: планируется
Lexey 58ru писал(а):Плюс, по хорошему, Нужно считать сколько кубов воздуха
грубо 1,5 крата
Lexey 58ru
olg2004 писал(а):грубо 1,5 крата
Не помню точно, но вроде: для кухни, ванной - 2 объема/час; спальня, зал - 1 объем/час на 2-х человек.
olg2004
Авто: планируется
Lexey 58ru писал(а):Не помню точно, но вроде: для кухни, ванной - 2 объема/час; спальня, зал - 1 объем/час на 2-х человек.
немного не так
для кухни и ванн отколва сраковин и сральниковпо 30 и 60 кубов в час
а по остальным не пойдет на человека так как заразы перемещаются постоянно из помещений в помещения, хотя тож есть норма 60 кубов на рыло
и есть норма 2 там с чем то квадрата жилья опятьже на каждый пятачок и хвостик
Lexey 58ru
olg2004 писал(а):немного не так
Lexey 58ru писал(а):ЗЫ Сам не ТГВшник
да и давно это было.
А вообще мне кажется у человека сразу две проблемы: 1) недостаток притока из-за тряпки в приточном клапане 2) вмешательство в вентиляцию добрых соседей, т.к. ну не должно из кухни тащить в ванную и наоборот. Потому что если нет притока - не будет и оттока -> не будет просто ни чего вытягиваться из кухни - вот и все ... Я так думаю (с)
Виктор-Вишня
Lexey 58ru писал(а):недостаток притока из-за тряпки в приточном клапане
тряпку вынул -дубак...
Lexey 58ru
Виктор-Вишня, а что у тебя за клапан, где расположен, сфоткай чтоли (интересно даже стало). Просто из КИВов тоже будет дуть холодный воздух.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Уже другая тема пошла, где взять теплый воздух для притока. Радиатор перед клапаном поставить?
Виктор-Вишня писал(а):дырку раздрачивать придется
Lexey 58ru
Насколько мне известно, их лучше ставить под подоконником, за радиатором отопления. Тогда поступающий холодный воздух будет нагреваться от радиатора и подниматься вверх. Таким образом решаются 2 проблемы: 1) поступающий воздух нагревается; 2) нет ощущения сквозняка за счет лучшего распределения поступающего воздуха (нагреваясь он поднимается вверх).
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
ТС бери с ЖКО инженера и участкового и айда проверять верхние 4 этажа и чердак.
1 Бывают умники ставят мощную вытяжку и создают подпор воздуха сверху (сечение канала спроектировано на естественную тягу).
2. Бывает птица околеет и свалится в вентиляцию.
3. Пионеры кидают посторонний предмет в вент. шахту.
4. В ванной дверь стоит штатная или покупная? бывает купят плотно закрывающуюся, без щелей дверь и в ванной тяга пропадает т.к. нет поступления воздуха и поэтому с кухни передавливает приток.
SamDen
Авто: мурано+альмера
Виктор-Вишня писал(а):603
Кто тебе согласовал подключение кухонной вытяжки производительностью до 1000куб.ч. к естественной вытяжке максимальнальная производительность которой до 240куб.час.
Для кухонной вытяжки должен быть отдельный канал, но застройщики экономят, так что отсоединяй трубу вытяжки от вентиляции и включай только на рециркуляции.
Санёг
FHR писал(а):ТС бери с ЖКО инженера и участкового и айда проверять верхние 4 этажа и чердак.
так тебя и пустили
Виктор-Вишня
Кто тут спрашивал..-клапан(дыркас тряпкой теперь уже без тряпки) -находится в комнате-как раз над диваном,где сплю. - на уровне двух метров над полом.
И получается куево -на кухне и в ванне вытяжки - и по идее должно тянуть через всю комнату, миную двери-куери корридор..-чтобы дотянуло до вытяжки...
какой сцуко мудофил это проектировал...
alex83i писал(а):FHR писал(а):ТС бери с ЖКО инженера и участкового и айда проверять верхние 4 этажа и чердак.
так тебя и пустили
Так ты не ломись тупо, а кричи через дверь "ВЫ НАС ЗАЛИВАЕТЕ" они вам предьявляют сухие полы, а ты краем глаза вентиляцию шаришь и где лежит деньги/золото, а так же вещи с убийства Ларисы Груздевой.
Lexey 58ru
Виктор-Вишня писал(а):Кто тут спрашивал..-клапан(дыркас тряпкой теперь уже без тряпки) -находится в комнате-как раз над диваном,где сплю. - на уровне двух метров над полом.
ахренеть. Что, тупо дырка? Ни каких тебе фильтров, регулировок положения открыто/закрыто. Я в шоке
Виктор-Вишня писал(а):находится в комнате-как раз над диваном,где сплю
Виктор-Вишня писал(а):какой сцуко мудофил это проектировал...
если не сказать круче
Виктор-Вишня
Lexey 58ru писал(а):ахренеть. Что, тупо дырка? Ни каких тебе фильтров, регулировок положения открыто/закрыто. Я в шоке
ну,если это можно назвать фильтром -то снаружи пластмассовая решетка-я так понял защищает от птиц если только..
т.к. между "прутьями" расстояние см 2-3..
изнутри было закрыто такой крой куевой задвижкой,которая в закрытом положении не прилегает к стене см на 2...
Поэтому эта задвижка была демонтирована, в дырку воткнута тряпка -типа закрыл заслонку накуй
Когда открываю (выдергиваю тряпку) -сую в дырку кусок сентипона,чтоб хоть часть пыли отсечь..
SamDen
Виктор-Вишня
Трубу от кухонной вытяжки из дырки для естественной ветиляции убрал?
Кто так делает руки бы отрывал этим новоявленным олигархам, хорошо что у тебя в ванне выдувает, а не соседи твои кулинарные запахи нюхают.
Виктор-Вишня
SamDen писал(а):Трубу от кухонной вытяжки из дырки для естественной ветиляции убрал?
и куда я ее тогда?
Смысл тогда кухонной вытяжки,если она тупо будет воздух по кухне гонять..
SamDen
Виктор-Вишня писал(а):SamDen писал(а):Трубу от кухонной вытяжки из дырки для естественной ветиляции убрал?
и куда я ее тогда?
А зачем такую квартиру покупал?
Надеюсь квартира не бизнес-класс, а эконом.
Да тупо будет воздух гонять на рециркуляции по кухне, тот объем на который расчитана естественная вытяжка будет сам уходить, т.е твой смрад ты выгонишь не за 5 минут, а за 20мин само выветрится.
Понятно?
Виктор-Вишня
SamDen писал(а):Надеюсь квартира не бизнес-класс, а эконом.
Понятно?
Вот,млядь,сказать,что эконом -так олигархи засмеют...
Сказать,что бизнесс -так скажут -куле тогда за бабло кого-нить не пригласишь?
Покупал такую квартиру...-а ты при покупке квартиры(точнее еще котлована) -смотришь - какая вентиляционная дырка будет?
Не...вытяжку отсоединять от вентиляции куево....-смрадом все провоняет..-луком-куюком там...рубой-куибой...
