LuckyM
Поменял стойки задние, опорники Асоми стоят. Щас поехал в дождь в стаканы вода набралась. Закрутил все намертво, на старых стойках такого не было. Какие есть идеи?
stager_8787
так она там набирается чуть ли не у каждого,вроде как через стопы попадает,только почему у тебя именно после ремонта х.з.
LuckyM
Какие стопы? В стаканах куда стойка верхним концом вставляется!
stager_8787
Извиняюсь,перепутал с багажником Pardon
LuckyM
Аморы новые ДАМП
Eddi
может не примялись еще nea
VicLis
Походу собрал не правильно Pardon Воду от луж и набрало.
LuckyM
Вот в том и вопрос как там можно собрать то неправильно. Вставил в дырку и сверху прикрутил
Диммм
Мне когда стойки прокачивали, че-то из резины вырезали и туда засовывали. Сказали что больше вода туда попадать не будет.
VicLis
В том то и дело,в дырку вставить не штука,ведь прежде,чем вставить нужно резиновое изделие насадить hehe А серьезно,так там должно быть снизу резиновое колечко,которое надевается на шток,прежде,чем аморт вставить в дырку.Сверху такое же,но уже из салона.И если это все сжать гайкой,резинки уплотняют соединения и воде проходить некуда.ИМХО Pardon
nestor
Дак у ТС Асоми стоят. У них вроде другая конструкция. При чём здесь бублики.
VicLis
Тады не знаю.Зачем Асоми конструкцию меняли.Поменяли,вот у чела и хлынуло Razz
Glan
смотерть щели в стаканах. в сварных швах загемрметизированных. у меня тоже недавно потекло
MPS
Если набралась и не уходит, то вряд ли ч\з шток и опорник.
