Страница 9 из 9
tihohod
Надо по-другому. Надо!
В благополучном аквариуме все находится в равновесии.
Рыбы плавают, какают.
Какашки падают на дно, разлагаются, специальные бактерии переводят продукты разложения в нитриты, а потом в нитраты.
Нитраты усваиваются растениями.
Растения помимо нитратов употребляют в-основном свет и углекислый газ.
Выделяют кислород (при хорошем свете аж пузыри видно на листьях).
Кислородом дышат рыбы.
У тебя всего этого сейчас нет.
Бактерий нужных нет и кушать дермо десятка рыб некому. Помимо дерьма есть еще несьеденный корм, который лежит на дне, киснет себе потихоньку (все новички перекармливают рыб. да и покупают мерзкие отечественные корма в бумажных пакетиках, которые мало того, что питательной ценности не представляют, да ещё и в животах рыб разбухают и рвут ихние рыбьи внутренноси).
Растения после пересадки в шоке и взяли паузу.
Что имеем? Тепло, в воде полно дерьма и прокисшего корма. Хавать все это некому. И все это довольно вредные для здоровья рыб соединения.
Для начала поимеем мощную вспышку разнообразных бактерий. Муть будет что надо!
Немного погодя - вонючих сине-зеленых водорослей.
Потом из-за накопления разнообразных органических кислот у нас поползет вниз Ph и окончательно добьет все хорошее.
Так что давай-ка все сначала.
Отстаиваем воду дней пять, чтобы хлор выветрился. За это время устанавливаем температуру. Помпу лучше сразу включить, а поток направить дефлектором на поверхность воды - чтобы все конкретно бурбулировало.
Засаживаем растения, чтобы к моменту посадки рыб они уже более-менее оклемались и захотели кушать. Лучше быстрорастущих - роголистник там у тебя есть - побольше его. Врубаем свет (часов на пять в сутки, больше пока не надо).
Еще через неделю сажаем две-три гуппи и даем им плавать неделю-другую, чтобы в воде и на губке помпы появились бактерии, жрущие продукты разложения ихнего дерьма.
И потом потихонечку так добавляем по паре-другой рыбок в неделю, чтобы не нарушить хрупкое аквариумное равновесие.
Удачи.
P.S. И выкинь ты свой кетайский кактус, ни на что даже близко не похож настоящее. В горшке на окне такое растет у тёти Мани.
dmitr033
Тогда нормально.
Не установившееся равновесие у тебя в аквариуме. Всякая микрофлора там сейчас пытается устаканится. Теперь ничего не поделаешь надо подождать.
Выживут сильнейшие, рыб потом докупишь.
Тимыч
еще раз спасибо за толкове разъяснение. Но пока ничего трогать не буду.
Буду
dmitr033 писал(а):
ждать
Если все рыбы передохнут, то сделаю по твоему описанию. Если нет - хорошо
rezident
После вчерашнего поста прокурора про аквариум решил старую тему поднять. Вопрос кто разбирается в этих новомодных приблудах тестах, CO2, ph dh лампы блин всякие чудные электроды а то блин поедеш на садовод а сам незнаеш что хочеш проблема стала че-то растения плохо держатся максимум полгода мож современные технологии помогут им расти главное чтоб не слишком дорого
Bird64
тесты - забил на них
СО2: покупать нафиг нужно, я самоделку на дрожжах в 2х литровой бутылке делал - растения подкармливал на начальном этапе, тк плохо росли, очень бюджетно и поэффективности ничем не уступает покупным аппаратам
rezident
а из баллона который для сварки полуавтоматом пойдет или там грязный газ продают? А что такое счетчик пузырьков?
Тимыч
искусственные растения решают))и грязи нет от них
zett
rezident
Проще юзать из-под огнетушителя, типа ОУ-5 или ОУ-7.
Редуктор, иголка в подающий шланг от внешника... один пузырек в секунду. Ростючка прет - хоть косой коси, кажную неделю выгребаю по полведра... кролу скармливаю. Wink
Моя банка, есиче... ужо пару месяцев просто руки не доходят...
Otto Frija
Это будет впихивание болта на М8 в проушину на 6 нанотехнологиями. Читайте выше, правильно сказали - баланс экосистемы нужон, так сказать.
Otto Frija
Грязь-то как раз преимущественно от рыб - срут. А растения нужны натуральные, подбирать да ухаживать за ними нужно нормально, я так думаю.
rezident
это не по нанотехологиям это по фрейду блин . А баллон с редуктором я сп-здил осталось докупить остальное.
Dron_spb
Эх разбередили вы мое детство.
Задуман прожэкт - малюсенькая банка с 5-7 неончиками.
А хитрость в том, что хочу чтобы это все стартануло без фильтра и подогрева, т.е. чисто свет/травка/улитки.
Банка уже куплена на 20л, сейчас пилю короб для света и потом отпишусь по результатам как запущу все.
Bird64
хотел свою банку выложить... водоросль поперла зеленая Sad
видать где-то накосячил Pardon
как изгоню - сфоткаю
dmitr033
Сейчас очень активное Солнце, то есть самое плохое время для старта аквариума. Если на банку падают солнечные лучи, а равновесие еще не достигнуто, другого варианта и не может быть.
Bird64
аквасу больше года, все норм было. солнечные лучи - не попадают. грешу на воду, качество которой по весне ухудшается Pardon
ну и мб то что свет вырубали на день - фильтр не работал, м.б. бактерии там загнулись. перегружу сегодня фильтр - посмотрю
M@X99
Подскажите, как вывести водоросли! Задолбался чистить не помогает Razz
M@X99
Bird64
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8+%D0%B2+%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0&lr=213
смотри какие у тебя и изучай методы борьбы
Мегалодон
от окна подальше поставить lol1
Мегалодон
а держит кто креветок аквариумных?У меня черри(мелкие 2-3см) и два фильтратора.Эти звери размером в 6 см. Smile
T@NGO
есть реальное оборудование для охлаждения аквариума?
T@NGO
легко, если нормальный корм использовать Smile
rezident
от водорослей частые подмены воды помогают
Страница 9 из 9
