Тиаксист
Привет всем! Автомобиль ВАЗ 21124 1,6 16 кл., езжу на газу, всё устраивает но есть минус, когда катишся на нетралке обороты в районе 900, и когда совсем останавливаешься скорость 1-2 км/ч обороты резко прыгают до 1100 и затем авто переходит на холостой ход обороты 850 держит всё отлично. Все датчики исправны, полюбому гдето косяк в прошивке, наити немогу, какой параметр отвечает за этот непонятный скачёк?
kallahann
предположительно:
смещение оборотов в движении
минимальная граница измерения скорости
максимальная грница измерения скорости
Тиаксист
kallahann писал(а):
предположительно:
Спасибо братан, именно это я и пробовал, но что то другое ещё должно быть
ГЫ-ГЫ
Тиаксист
выложи прошивку
Тиаксист
Вот прошивочка
A205DO57GBO.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 45.67 KB
Скачано: 3033 раз(а)
d.dmitry
Тиаксист писал(а):
Вот прошивочка
У тебя уоз на ХХ=16, а уоз хх по цн в движении=4.5.
Пробуй уоз хх по цн в движении сделать как в стоке, и потом с 12.5 подними до 15-16.
Тиаксист
Спасибо большое счас попробую
Тиаксист
температура регулирования уоз хх по цн в движении с 80 до 200 градусов поднял, глюк с оборотами прошол.
Так можно оставить или УОЗ по ЦН, сильно влияет на работу машины с ГБО?
d.dmitry
Тиаксист
Если при торможении двигателем звон детонации не появится, то оставить я думаю.
kallahann
d.dmitry
чем прошивку открывал? у меня ЧТПро 3.21 на размер матюгается...
Тиаксист
d.dmitry писал(а):
Тиаксист
Да всё нормально, была хорошая прошивка, с дороботкой d.dmitry стала вообще отличная, Спасибо тебе!!!!
d.dmitry
kallahann
Это двухрежимка. Открыл стр7.
kallahann
d.dmitry
у тебя 7-ка ломанная или лицензия?
d.dmitry
kallahann
лицензия.
