VY
Ситуация следующая:
имеется стационарный комп 4 пень на материнке асус.
есть провайдер акадо, который по витой паре заводит к компу интернет
при подключении сам пров выдал сетевуху realtek8139
до недавнего времени все работало как надо
сейчас получается так, что интернет вроде как есть но частично...
например яндекс загружается, но если в поисковой строке яндекса что либо вбить, то поиск не работает. Только если напрямую ссылки в браузере вбивать, то они грузятся. Менеджеры закачек жутко тормозят, антивирь автоматом обновиться не может (ну или несколько суток ему надо будет).
Была переустановлена винда ХР с форматированием харда + все дрова,
куплена другая сетевуха
результата никакого.
Принес ноутбук с ХР, воткнул в него кабель, позвонил провайдеру чтобы сменить мак-адрес (авторизация мак и айпи) и о чудо - все заработало как надо.
При детальном рассмотрении трейса к ya.ru есть следующая информация:
и с ноута и с компа доходит за 13!!! прыжков с одинаковыми маршрутами
но с ноута все четко, а вот с компа на 11 и 12 прыжке "превышен интервал ожидания для запроса...", но как итог 13-м прыжком он до яндекса доходит и говорит "трассировка завершена". Браузеры не причем походу - опера тоже не работает.
Провайдеру тыщу раз звонили, он и подсети менял и днс-ы и айпишники.
Может в железе проблема?
Подскажите - куда копать и что делать?
Ludvig
Именно сетевая тут нипричем. Слишком много потоков лезет в сеть. Это вирусы и трояны. Лечиться надо. Досовскими лекарствами.
Dron_spb
VY
Странная ситуевина, что из трасерта выпадают некоторые шаги это нормально, не в этом дело.
Винда надеюсь переставлялась нормальная? Никакой не FishDVD с автоустановкой всех дров?
Сетевуха новая втыкалась сразу с новой виндой или взамен старой?
VY
Сетевуха была установлена до винды. По причине того, что она не заработала, уже потом ставилась винда разная - 2 штуки ХР, винт форматировал.
Первая была с родного диска сп2, которая может 30 дней работать.
Вторая ломаная, но я на многие машины ее ставил - полет нормальный.
А вот зверь-двд с третим сервиспаком (и всеми своими дровами) вылетал в синий экран еще до начала установки. Т.е. я даже диски им разметить не смог.
Сетевухи что до, что после - realtek8139, их винда знает.
Менял в разьемах PCI местами.
Для чистоты эксперимента качал дрова с сайта реалтека.
В винде неопознаных устройств нет.
Температура в норме, БП нормальный, оставлял даже одну планку памяти на всякий случай. Провода обжаты нормально.
Первый раз такое вижу.
Как еще затестировать можно?
genich
мож торрент запустить? Че-то фантастика какая-то. Могу только на PCI на матери подумать.
LonelyBeast
срин команд:
tracert -d 93.158.134.203
nslookup ya.ru
ipconfig /all
в студию (желательно с ноута и компа)
VY
вот именно торрент не запускал, запускал StrongDC с подключенной кучей хабов
разница в скорости скачки (ноут/комп) раз в 10 примерно
LonelyBeast писал(а):
срин команд:
nslookup ya.ru
ipconfig /all
Чуть позже, мопед не мой - я только разместил обьяву... Smile
genich
VY
давай рассуждать логически.
С инетом проблем нет, т.к. ноут робит. С сетевухой тоже, т.к. менял и разные ставил. Значит проблема в компе. Что может быть?
VY
биос к заводским настройкам тоже скидывал
еще пара мыслей есть:
сделать патч-корд от компа к ноуту, помимо просто перекидывания файлов что можно там посмотреть?
genich
VY
Случайно вылечилось установкой драйвера чипсета, причем нормально заработало только с 4 раза.
Качал 4 разных, с сайта производителя.
С родным диском от материнки не заработало, самая последняя версия с сайта асус тоже не заработала.
Всем на заметку и спасибо.
genich
VY
с прерываниями какими-нить косяк был.
Rover_61reg
VY писал(а):
с сайта асус
Ключевое слово асус (имхо).
