uzborezzz
Привет, после езды по весенним ямам руль стал по диагонали, ушел налево.В Чем дело?
pixel12
развал схождение
uzborezzz
pixel12 писал(а):
развал схождение
Это говорит о повреждении чего то в подвеске или это обычное дело?Просто я смотрел подвеску, все там прочно,ничего не болтается,все прикручено крепко, почему развал сбился?
artemych
Возможно, рулевой редуктор. У меня был такой симптом перед тем, как он навернулся - полопались и высыпались шарики.
Нет такого, что периодически появляется и пропадает люфт при движении?
Александр45
Шлицы проверь на рулевом валу и редукторе возмрожно их срезало руль и провернуло.
splatty
Надо посмотреть как там себя чувствуют боковые тяги с регулировочными муфтами...
48rus
Если бы тяги, то колеса по отношению к друг к другу стояли не правильно и при этом машина прямо не ехала бы, а "рыскала" по дороге.
А если этого нет- значит что от редуктора до руля.
У 06 крестовины на рулевом валу ведь нет? Значит редуктор-шлицевое соединение на вал -и шлицевое на валу и самой баранки.
Ну чтобы сошка на валу редуктора провернулась- это казуистика.
kepler.bol
Советую посмотреть еще маятник поменял 2 гуса на пошипниках, загибает сошку и всё тут, весной поставил самый дорогой за 700р (якобы германия с голограммами и лазерной маркировкой) посмотрим что с ним будет
alex_id
Это и будет нехило влиять на
pixel12 писал(а):
развал схождение
Но!
Вы представляете, КАК должны уйти регулировки, чтобы ТАК стал руль? Резину сожрет за пару километров, а ТС об этом ничего не говорит.
Так что надо, действительно, смотреть
Ездец
Руль еще уходит при гнутых рычагах/кулаке...
