ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Гремит, шумит, скрепит, трёт, дребезжит.... Я-то думал это обшивки...
Обмотал ушко крепления тряпичным скотчем и намазал смазкой типа ШРУС и всё такое... Залил WD-40 в саму конструкцию замка(дело было в подмосковном поле) и .... чуть не окуел от тишины. Напомню, что днём поставил СС-20 + СААЗовские стойки спереди и поехал на ТЕСТ-ДРАЙВ. Ребзя, я сел в машину и впервые за три года чуть не оглох от тишины, учитывая что ехал но ухабистой дороге! Я услышал как трясётся тяга в задней двери... ЧУМА!!!
Правда есть и минусы! В такой тишине очень канает звук коробки!
Вопрос, может есть какие-нибудь бесшумные замки на 5ю дверь универсала или хетча? Может от какой-нить ИНО подойдет?
ШнурОк
АУ! Только у меня такая проблема?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Насчет того гремит или нет ничего не скажу, постоянно с музыкой езжу. Но вот когда закрываю приходится сильно бросать ее, иначе не закрыть. Пробовал регулировать замок и проушину, не помогло. Занятся с ней основательно, как-то руки не доходят.
liar
замков не видел у меня на 12шке тоже скрипит. И скрипит со скотчем в проушине. Никак не доберусь снять обшивку и отрегулировать замок. скрепит, у меня вроде, от того что не до конца прижимается к уплотнителю. Тоесть нажми на дверь сверху - продавливается(уплотнитель проминается)? Может поэтому и скрепит?
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
pavels писал(а):Насчет того гремит или нет ничего не скажу, постоянно с музыкой езжу. Но вот когда закрываю приходится сильно бросать ее, иначе не закрыть. Пробовал регулировать замок и проушину, не помогло. Занятся с ней основательно, как-то руки не доходят.
А ты попробуй не бросать а опустить и прижать. У меня тоже приходилось по нескольку раз хлопать пока закроется , а потом попробовал прижать - щёлк и закрылась! ( прижимаю за самый низ двери) Да , смаж замок - очень способствует закрытию
Волк
lotus97 писал(а):А ты попробуй не бросать а опустить и прижать. У меня тоже приходилось по нескольку раз хлопать пока закроется , а потом попробовал прижать - щёлк и закрылась! ( прижимаю за самый низ двери) Да , смаж замок - очень способствует закрытию
Замок смазан, с этим все Ок! А вот прижимать ниразу не пробовал.
U814
на новых 21114 замок немножко другой конструкции и не гремит
ШнурОк
U814 писал(а):на новых 21114 замок немножко другой конструкции и не гремит
О-па!!! А по подробнее можешь?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сколько я не пытался сделать так как я хочу, у меня ничего не получалось с этой 5 дверью.
Т е, если отрегулировать ответную часть замка так, чтобы дверь мягко закрывалась - она скрепит и даже очень скрепит и к тому же на кочке иногда замок открывается.
если ответную часть утопить в салон(ну это я образно сказал), то нужно хлопать не по-детски, что я и делаю....
Петлями пробовал играть, замок смазывал и не раз - все это фигня...
Да и резиновые буферы у меня подрезаны немного...
ШнурОк
Пара & 3 кола писал(а):Сколько я не пытался сделать так как я хочу, у меня ничего не получалось с этой 5 дверью.
Вот жаль человек
U814 молчит... может это решение....
Хотя если ты собрался, как я помню, 1.6 брать, думаю там уже этой проблемы не будет!
U814
Я не молчу..я уже взял...и безмерно рад общению с гарантийкой..
Одна радость эта задняя дверь..и ещё накладка под фонарём для открытия двери..
U814
если серьёзно там замок с конусом рядом с фиксатором замка..и при закрытии дверь фиксируется от каких либо перемемещений в горизонтальной плоскости и прижимаются сильнее. Впрочем я на старой 21113 ставил вместо резиновых упоров амортизаторы с пружиной от какого то станка, чешского кажись на них было майд ин чех на рынке брал, и приделал случайно они подошли без изменений, только основание на станке сточил...
Пара & 3 кола
ШнурОк писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Сколько я не пытался сделать так как я хочу, у меня ничего не получалось с этой 5 дверью.
Вот жаль человек
Ну, это событие еще наверное не скоро произойдет...
Осень(поздняя)-зима(ранняя).Хочу фазенду достроить, а уж потом.....
ШнурОк
U814 писал(а):Я не молчу..я уже взял...и безмерно рад общению с гарантийкой..
ПОАОДРОБНЕЕ МОЖЕШЬ?!?!?!?!?!?!?
цена, чё да как.... да почему... правда ли не гремит?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Конус около скобы на кузове должен быть, это не новый замок, а старый. Другое дело, что их или на заводе не ставят, или диллеры откручивают. Я свою покупал в 2002 году, конуса не было, а шпильки были. Так я в течении месяца несколько магазинов и рынков обошел, чтоб купить конус. Нашел только в одном, вместе со скобой, продавали за 300руб, в то время как на все остальные машины дороже 50 руб. не было. Ну скоба все равно понадобилась, т.к. из-за ползанья по скобе замок выпрессовал из нее ось. С тех пор никаких скрипов от пятой двери нет.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Конус не только должен быть, он еще должен плотно заходить в ответную часть, она держит дверь от перемещения вправо-влево, нет перемещения нет скрипа. У меня дверь иногда гремит когда по гребке еду, а так тихо.
lotus97
У меня ВАЗ 21113 конец 2004 года конус в замке есть , проблем с дребезгом нет , а закрываю простым прижатием двери.
Moscow-driver
Вот я и говорю, дверь фиксируется в 3-х точках: две петли и замок. Петли, по определению если исправны, люфтов давать не должны, а замок относительно скобы от перемещений вдоль оси скобы фиксирует конус, который крепится на дверь (там две шпильки) и входит в ответную часть на скобе. Если все три точки будут без люфтов, то никакого скрипа быть не должно.
ШнурОк
Видимо это замки нового образца. Я таких ещё не втречал!
ШнурОк
lotus97 писал(а):У меня ВАЗ 21113 конец 2004 года конус в замке есть , проблем с дребезгом нет , а закрываю простым прижатием двери.
Попробуй на скобу в один слой тряпичной изоленты намотать и попробуй прокатись, если ничего не изменится - мои поздравления, а замок - моя мечта!
Moscow-driver
Это не нового образца замки, это старые, но укомплектованные. У меня машина 2002 г.в.
S@ndal
У меня такой замок машинка 2003г. Если интересно могу его с фоткать .
ШнурОк
S@ndal писал(а):У меня такой замок машинка 2003г. Если интересно могу его с фоткать .
Было бы шикарно!
ШнурОк
Moscow-driver писал(а):Это не нового образца замки, это старые, но укомплектованные. У меня машина 2002 г.в.
И у меня 2002 г.в. машина, однако нет там никаких намёков на то что его можно ещё чем-то доукомплектовать!
dixie
Так у тебя петля приваренная к кузову, без глобальной переделки не обойтись, на двери варить площадку под конус, а на кузове срезать петлю и делать крепеж для пластинки. У 12 замок точь в точь как у 11 кстати и регулируются одинаково. Если посмотреть негде могу сфоткать, регулировать буду в выходные и клеить ПШ на заднюю дверь.
