tournament
Вопрос: как проверить натяжение ремня, и как его натягивать? Поиск покурил но ничего путного не нашел все сводилось к одному: 10 кгс должен прогнуться на 10мм... моя читать умеет! может есть какой способ без спец приборов определить. Предлагали методом тыка: засвистит-натягивай, перестало свистеть - ослабляй, а если перетянул!
Р_о_м_а
Если даже чуть перетянул, ты же не как струну его натянул чтобы подшипник завыл.
tournament
Не понял? у меня на холодную если заводить визг стоит такой нормальный, чуть прогреется -норм! Это что перетянул или недотянул?
Р_о_м_а
Визжит значит проскальзывает, следует подтянуть.
tournament
В поиске говорили, что это ремень ослаб, сам не натягивал, натягивал сервисмен, вроде нормальный такой паренек!
tournament
Подтянуть чутку?
skostya
Ремню лет сколько?
VicLis
Включи все электропотребители при заведенном двиге и резко погазуй.Если при этом свиста не обнаружилось,можно попустить малость.Я,как-то на глаз ориентируюсь.Но когда-то,купил классный аэрозоль(не помню как называется)спец.для ремней.Побрызгал,даже на ослабленный ремень,свист пропал надолго(он както восстанавливает структуру резины).Даже ремню от стирал.машины помогло.Добавь,если аккум.подсевший,больше нагрузка на ремень идет supercool
VicLis
tournament писал(а):
Подтянуть чутку?
Подтяни чуть,обязательно.
у меня на холодную если заводить визг стоит такой нормальный, чуть прогреется -норм! Это что перетянул или недотянул?_________________
Чуть подсевший акум берет нагрузку,дотяни.
tournament
Свистит только на холдный запуск - только в первый раз, и как прогревается и сколько б приборов и потребителей не включал все нормалек. Ремню месяц!
tournament
а как этот чуток определить? боюсь перетянуть! В машине не спец!
VicLis
А,вишь как.аккум.,небось не свежий.Надо бы стационарно подзарядить.
Р_о_м_а
Если на глазок не сможешь, подтяни на 1 оборот регулировочного болта и посмотри результат.
Milly
Щас появляется свист на пару секунд когда по большой луже проедешь ( вода ж кругом). Когда по сухому никаких звуков оттуда нет. Поддтягивать аль забить?
Р_о_м_а
Думаю какой аккум бы не был свиста от ремня быть не должно. Нужно подтянуть.
tournament
Аккум в норме! плотность, напруга, и все все все) спасибо
Спасибо, попробуем!
tournament
Че реально такие лужи что вода аж до гены достает?
tournament
Тогда вопрос на засыпку))) Почему холодный ремень,слабонатянутый, свистит, а нагретый перестает, ведь при нагревании он должен еще больше растянуться, или нет?
VicLis
Тогда вопрос на засыпку))) Почему холодный ремень,слабонатянутый, свистит, а нагретый перестает, ведь при нагревании он должен еще больше растянуться, или нет?_________________
От нагрева он становится более эластичный и тщятельней происходит сцепление со шкивом.
tournament
мда...лан спс!
Р_о_м_а
Летом тоже свистел ремень?
tournament
Нет, засвистел после замены, меняли месяц назад
tournament
И что самое поганое, в сервисе не свистел, а на след. утро уже за 300 км от сервиса засвистел))))
Р_о_м_а
Тогда или ремень поганый или натяжка слабовата.
tournament
Сервис мен сказал что ремень аховый, немецкий! а вот про натяжку, когда я буду ослаблять болт крепежный у меня генератор не "убежит" или надо его придержать чем нить?
