Kara
Всем доброго времени суток!
Ситуевина следующая: имеем переднюю подвеску у которой не регулируется развал (выводится только в 0). Машина 90-го года, подвеска сделана полностью. Мастер на сход-развале утверждает, что резину кушать не будет. Едет прямо, все нормально, все устраивает. Сейчас хочу поставить проставки под пружины. Вопрос в следующем, насколько изменится развал при данной процедуре. Понимаю, может не совсем корректно он поставлен, но все же, может кто сталкивался на опыте.
Vital_2112
не знаю прав ли я,если нет,то пусть опровергнут,
но я слышал,что вроде верхний рычаг длиньше нижнего,за счёт чего чем больше проседание пружины,тем больше угол развала,это повышает устойчивость машины на поворотах,соответственно добавив накладку,угол только уменьшится.
Kara
Спасибо за ответ. В принципе довольно логично и пожалуй я с этим соглашусь.
А может у кого есть еще какаи мнения, в какую сторону меняется развал при установке проставок под пружины.
