genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Ну в общем и меня постигла эта беда, двигался в пробке и после 2 включений карлсона почуял запах антифриза. Доехал до места назначения и... правильно на моем коврике возле педали газа видно как струйка фриза оставила след((((. Вскрытие показало что ето был краник
Потекло из под флажка открытия-закрытия! Поставил новый керамический PEKAR
Из плюсов данного происшествия: старый краник не держал при закрытии, летом ногам было очень тепло! Поменял фриз(был мутный), залил fenox!
И созрел вопрос многие советуют чуть чуть держать открытой пробку расширительного бочка(чтоб не было давления в системе охлаждения!), причем мне это сказал даже мастер на СТО когда по гарантии менял радиатор(потек по бокам) типа наши детали не выдерживают давления! У кого как?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
нужно нормально закрывать пробку, система дожна быть под давлением
genek163
RaFaz
До етого и было давление, теперь думаю поездить без давления чет палево когда фриз в салон фонтанирует
Петруха
цуко, пробку нормальную купи, в ней калапан, избыток давления стравливается, остаётся рабочее в системе.
ЗЫ: и неслушай всяких ОЛЕНЕЙ
genek163
Петруха
пробка заводская была, че они хреновые?
Петруха
нет, но млг и клапан наипнуцо, поменять недорого.
если не будет давления в системе будешь кипеть на 100 градусах, и поедешь к своему мастеру на СТО только уже не по гарантии
Evo15
Авто: продан
у меня краник тоже в етом месте протекает,летом выкидую его нафик
з.ы. крышку расширительного бачка закручивай,система должна быть под давлением!!!купи исправную крышку и не люби мозг
genek163
Evo15
летом придется сушить шумку, у меня пол дня текло и то мини болотце
Петруха писал(а):если не будет давления в системе будешь кипеть на 100 градусах,
это вода при 100 кипит.у современных охлаждаек эта температура более 110.
genek163 писал(а): придется сушить шумку
этиленгликоль практически не сохнет.порой проще поменять.
genek163
А
rg-45 прав многие без давления ездят и не кипят даже в пробках!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Был бачок левый и пробка не держала. Ездил год ни чего криминального не было. Ни кипел. Летом поменял оба радика все шланги и кран. Бачёк и пробку. Температура как и должна быть. Но заметил что теперь карлсон включается гораздо реже. Видимо из за полностью чистой и новой СО.
nestor
К чему это я? А к тому что датчик на 92-98 градуса. А тосол кипит выше. Так что ни чего не будет. Даже у кого в прошивке 105 стоит. Имхо.
mma
Авто: 21093, 2003гв, калина 2 2013гв
genek163 писал(а):А rg-45 прав многие без давления ездят и не кипят даже в пробках!
без давления парить будет, вода с охлаждайки испраяться
да и тосол со временем теряет температуру кипения...лучше с крышкой поколдовать
genek163
НЕСТЕР писал(а):Так что ни чего не будет. Даже у кого в прошивке 105 стоит
Вот и я так думаю, но остается вопрос по мнению других ездить без давления или с давлением. Из-за этого давления(А пробка была исправна 100%) я уже поменял радиатор(хоть и по гарантии) и вот уже краник, а машине то 3 года и 37000 пробегу
как быть хрен знает
genek163
mma писал(а):лучше с крышкой поколдовать
Видишь ли как мне сказали на гарантийке типа даже нормального (паспортного) давления хватает чтоб раздраконить за пару лет Вазовские детали ОС! Это у них по опыту работы на СТО
nestor
Мне вот интересно как ты или на СТО крышку проверяли что она 100 процентов рабочая. Ну просто интересно. И как узнали какое давление оно держит. Что то мне подсказывает что ни кто не заморачивался с замером-на каком давлении пробка сбрасывает избыток.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Вообщем-то когда крышка не травила вообще, бачки расширительные лопались. Поставил синюю крышку совсем немного давления держит, проблем не каких нет, температура ОЖ даже ещё немного поменьше стала. Только что тоссол стал испарятся немного, в крышке шипение слышно когда машина нагреется, но это лучше чем внезапно что нибудь лопнет в системе от избыточного давления.
Valeraz
Авто: 2114
НЕСТЕР писал(а):Мне вот интересно как ты или на СТО крышку проверяли что она 100 процентов рабочая. Ну просто интересно. И как узнали какое давление оно держит. Что то мне подсказывает что ни кто не заморачивался с замером-на каком давлении пробка сбрасывает избыток.
Как обычно на глаз
genek163
Ну эт знаешь не факт что и новую купишь а она именно на паспортное давление расчитано
genek163
Valeraz писал(а):Как обычно на глаз
Сейчас их так делают помоему
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
бред про откручивание крышки и давление
рабочая крышка держит нужное давление, избыток сбрасывает
покупайте нормальные зч в проверенных местах и не слушайте аленей со сто
MG_And
Ну вообще можно почти точно сказать что если бачок надувается но не до того что лопнет, то давление нормальное.
Evo15
Авто: продан
genek163 писал(а):летом придется сушить шумку, у меня пол дня текло и то мини болотце
у меня там болотце нормальное такое,вымокал что мог,пока сухо,тягу с краника скинул нафиг,чтобы не дергать,пока не течет.А сушить пройдется полюбому.
а ты чо на воде ездишь
самый простой тосол кипит при 108гр, температура срабатывания 101-103гр как правило, закипишь?
rg-45 писал(а):это вода при 100 кипит.у современных охлаждаек эта температура более 110.
+много
добавлю
жёлтый антифриз кипит без давления при+132гр
-=Worm=-
Авто: 211440-26
RaFaz писал(а):нужно нормально закрывать пробку, система дожна быть под давлением
+21144-26
genek163 писал(а):Потекло из под флажка открытия-закрытия!
сколько было самар, на всех! одна и та же беда, течёт зараза, решается заменой на керамику, и давление тут ни при чём. на днях ту же картину у себя наблюдал, готовлюсь к замене вот уже в 4й раз
