Innuenze
Авто: Ваз 21093
В общем как всё начиналось. На передней пассажирской двери стоит электростеклоподъёмник. Сначала он стекло опускал, но не поднимал. Маялся долго с этим, потом просто отцепил кнопку. Сейчас решил подцепить, подцепил - не опускает даже. Снял обшивку двери, нажал на кнопку - моторчик щёлкает и чуть движется, ну сам моторчик относительно его верхней части (которая к двери крепится). И еще на пару миллиметров буквально тросик двигается. Стекло не шевелится. Пытался снять его, не получилось, как я понимаю, надо тросик снять с него сначала.
2 вопроса.
1. Сдох ли стеклоподъёмник совсем?
2. Как снять его?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
1.меняй всё сразу и моторчик и рамку(бери комплект)
2.открути крепёжные болты и вытаскивай
Innuenze
Авто: Ваз 21093
T@NGO писал(а):1.меняй всё сразу и моторчик и рамку(бери комплект)
Дак он точно сдох? Может оживить как-то можно? Может он засрался просто?
Крепежные болты я все откручивал. Он висит на тросике. Тросик внутри оболочки резиновой и проходит через белую пластиковую херню.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
гавнище редкостное, купи комплект реечных и забудь об ЭСП навсегда
Рафиль
Авто: ваз2115
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Как работает с водительской стороны меня устраивает. Нахрен обсирать? Я за этим тему создал? Создал я тему за тем, чтоб мне помогли разобраться, а не советовать обычные стеклоподъёмники поставить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Innuenze писал(а):Как работает с водительской стороны меня устраивает. Нахрен обсирать?
это пока
я не обсирал, а просто высказал свое мнение по поводу этого.
дальше будет перекос стекла, отказ мотора, слетание троса с последующим срезанием пластиковых колёсиков, я просто проходил уже это ни один раз.
Innuenze писал(а):Создал я тему за тем, чтоб мне помогли разобраться
дело в том, что в этом уже разбирались, и тебе предстоит, но вывод я думаю будет следующим: И почему я раньше их не поставил
Innuenze писал(а):а не советовать обычные стеклоподъёмники поставить.
обычные как раз в Вашем случае, который оставляет желать лучшего....
вытащи весь механизм из двери, открутив гайки крепления и попробуй без стекла его пошевелить.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
3 гайки крепления у моторчика, их выкручиваю, моторчик повисает на тросике! Нельзя его из двери вытащить пока не снимешь тросик.
Денег на новые пока нет, а уже жарковато иногда с закрытым окном ездить, мне то пофиг, но я с девушкой чаще всего езжу, ей не очень комфортно будет. Мне буквально на пару месяцев его сделать...
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Innuenze писал(а):Дак он точно сдох? Может оживить как-то можно? Может он засрался просто?
оживить можно, но не надолго, так и будешь лазить в эту дверь пока не заменишь.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Innuenze писал(а):3 гайки крепления у моторчика, их выкручиваю, моторчик повисает на тросике! Нельзя его из двери вытащить пока не снимешь тросик.
сходи в автозапчасти, посмотри на механизмы, сразу станет понятно как их разделить
Innuenze
Авто: Ваз 21093
T@NGO писал(а):оживить можно, но не надолго, так и будешь лазить в эту дверь пока не заменишь.
Как?
ДюКЧ
для начала отцепи стеклопод, погоняй стекло вручную. не заедает? тогда погоняй с/п-к без стекла с нагрузкой от руки. если с/п-к не поднимает - возможно, полетел редуктор - замена всего с/п-ка. если поднимает с трудом - разборка, смазка механизма подъема, тросиков, направляющих стекла (силиконовой смазкой)
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Дак не могу я стеклоподъёмник снять... Хз как он снимается. Тросик не даёт
ДюКЧ
я имел ввиду открутить стекло от с/п-ка. а вынимается он точно, ток не знаю как. наверное надо опустить или поднять для вынимания.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Мейс Винду
Авто: нет
Стоят ЭСП "Гранат". 2 года им уже... Правое стекло если опустить ниже, чем на 1 см, подымать приходится руками - при нажатии кнопки сильно шумит(прям как дрель) и на месте остается....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мейс Винду
заменить один мотор
Мейс Винду
Авто: нет
-=Worm=-
Никогда не видел, чтобы к гранатовским стеклоподъемникам моторы отдельно продавались....
BPSNSK
Эх, и нахрен они только нужны. По-моему и мясорубки нормалёк, учитывая гемор с этими ЭСП. Как-то было чуть поддался желанию их поставить, но потом отбросил. Езжу всегда с закрытими стёклами или на 5 мм приоткрытыми, и лишь только в жуткую жару в пробке могу открыть.
А если машина обесточена, то вообще мрак
T@NGO
Авто: VAZ-21102
BPSNSK писал(а):Эх, и нахрен они только нужны. По-моему и мясорубки нормалёк, учитывая гемор с этими ЭСП. Как-то было чуть поддался желанию их поставить, но потом отбросил. Езжу всегда с закрытими стёклами или на 5 мм приоткрытыми, и лишь только в жуткую жару в пробке могу открыть.
ну для Новосибирска(где даже летом холодно в пальто(с)) это нормально
flash29
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
А у меня очень тяжело поднимается стекло пассажирской передней, оно идёт криво,выровнять не получается, ослаблял гайку крепления, но нифига. Чё делать?
BPSNSK
T@NGO
Читать вообще умеем или только писать байки?
Цитата:Езжу всегда с закрытими стёклами или на 5 мм приоткрытыми, и лишь только в жуткую жару в пробке могу открыть.
Это означает, что в движении вентилятор печки достаточно обдувает для комфортной температуры, и всякое ГОВНО и ПЫЛЬ не летит в салон и не попадает в лёгкие.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
о подъемнике, бывает достаточно нажать кнопку вниз, и долбануть чем то тяжелым по мотору он начинает работать, но очень плохо, снимаем стекло, и меняем мотор[/img]
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Хех, месяц назад собирался менять этот стеклоподъемник на ручной. Оказалось - перетерся провод массы (я и не знал, что их там 2). В общем, всё заработало )
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
+1 разумный совет, если лезть в штатные ЭСП и снимать обшивку, то это повод для установки норм. реечных ЭСП.
